Messaggio
da Bit79 » sabato 12 gennaio 2008, 20:49
Questo è il mio ultimo lavoretto. Mi ero stancato di dover fare faticate assurde e procedure pericolose per mettere e togliere il carretto dalle caprette fisse. In due ci si faceva comunque, ma puntualmente il sabato prima di ogni gara non c'era mai nessuno che potesse aiutarmi.
Il sollevamento è stato realizzato con due cilindri a olio da 2000 Kg di forza, ricavati da due martinetti ad olio comprati al brico. Il ponte ha le ruote per poterlo spostare e 2 arpionismi di sicurezza per mantenerlo sollevato anche in caso di caduta di pressione dell'olio. Per la discesa i due arpionismi possono essere sbloccati manualmente e mantenuti sbloccati da un magnetino. A ponte abbassato i due arpionismi si pongono automaticamente in posizione di sicurezza, in modo da non poterseli dimenticare sbloccati al successivo sollevamento.
Ciao!
