Dopo questo tomo di presentazione, il link per visionare la mia macchina https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 25&t=44181 , il link al piccolo video http://www.youtube.com/watch?v=qXbrkU2- ... tube_gdata e le foto del risultato finale.
Vassoio in legno e alluminio
Re: Un lavoro che avevo inserito nella sezione sbagliata
La lavorazione delle gambe di supporto al vassoio è stata fatta da un lato ma non ho lasciato i ponticelli (che somaro) e quindi non sapendo come fare per fermare i pezzi prima di girare e lavorare dalla parte opposta ho colato della cera a riempimento in sostituzione dell'alluminio eliminato, ho girato il pezzo e ho lavorato dall'altra parte ma la cera non si è attaccata ai pezzi prelavorati e alla gli stessi vibravano non consentendomi una buona finitura. La soluzione comunque è arrivata avendo visto su internet un video con la pulizia dell'alluminio con spazzola su trapano, sono andato da un rivenditore di macchine per orafi (ad Arezzo abbondano) e ho comprato una spazzola in Sisal per la sgrossatura e una in cotone per la lucidatura con le relative paste abrasive. Che dire.....uno spettacolo i pezzi sono usciti a specchio. Per la lavorazione del vassoio, realizzata su un bellissimo pezzo di noce nazionale, non ci sono state grosse difficoltà anche se per riprendere la lavorazione interrotta, mi si sono mossi tutti gli assi contemporaneamente e la Z ha fatto un piccolo danno, nulla di non risolvibile con un po' di stucco e carta 400.
Per le persone a cui possa interessare questa è la lavorazione delle gambe:
Dimensioni Rilievo
Larghezza: 250.00000 mm Altezza: 100.00000 mm
Min X: 0.00000 mm Min Y: 0.00000 mm
Min Z: -14.86647 mm Mas Z: -0.99946 mm
Spessore Materiale = 30.0000 mm
Z Zero = Parte superiore del materiale
Sgrossatura - Nuova cumet 6 mm
Velocità di Avanzamento:1.000 m/min
OptiFeed Minimo: 1.000 m/min
OptiFeed Massimo: 1.000 m/min
Velocità di Affondamento:0.400 m/min
Sicurezza Z: 10.000 mm
Velocità Mandrino: 15000 r.p.m
Passo: 0.600 mm
Tolleranza: 0.010 mm
Sovrametallo: 0.500 mm
Finitura - Nuova Cumet3 mm utensile sferico
Velocità di Avanzamento:0.500 m/min
OptiFeed Minimo: 0.500 m/min
OptiFeed Massimo: 0.500 m/min
Velocità di Affondamento:0.240 m/min
Passo: 0.300 mm
Sovrametallo: 0.000 mm
Foratura riferimenti - End Mill 6 mm utensile piano
Velocità di Avanzamento:1.200 m/min
OptiFeed Minimo: 1.200 m/min
OptiFeed Massimo: 1.200 m/min
Velocità di Affondamento:0.500 m/min
Passo: 0.000 mm
Tolleranza: 0.000 mm
Semifinitura - Semisferica da 6 mm Cumet utensile sferico
Velocità di Avanzamento:0.700 m/min
OptiFeed Minimo: 0.700 m/min
OptiFeed Massimo: 0.700 m/min
Passo: 0.800 mm
Sovrametallo: 0.100 mm
Finitura - Nuova Cumet Semisferica 3 mm
Velocità di Avanzamento:1.500 m/min
OptiFeed Minimo: 1.500 m/min
OptiFeed Massimo: 1.500 m/min
Passo: 0.060 mm
Dimensioni Rilievo
Passo: 0.600 mm
Passo: 0.300 mm
Passo: 0.000 mm
Passo: 0.800 mm
Passo: 0.060 mm
- huliofane
fantastico,rimango sempre impressionato quando vedo certi lavori....ma mi sorge una domanda abbastanza spontanea,me viste le molte fasi di lavorazione,visto le tante ore di lavoro,ma se tolgono la corrente a metà lavorazione,come fate ripartire giusti da dove si è fermato ??
- Zebrauno
- lelelodi
Re: Vassoio in legno e alluminio
Lele
Bellissimo lavoro, complimenti a te ed alla tua cnc!
Grazie a tutti, veramente, dei complimenti. Fa veramente piacere riceverli non tanto per un senso di narcisismo ma perché dopo la faticata capisci di aver fatto tutto con criterio. Devo ringraziare per questo sopratutto il forum da cui ho assorbito a piene mani. Commenti sono graditissimi.
@zebra: io li ho messi i sensori di homing (dei normali switch meccanici) ma se va via la corrente e non sei presente o non fai in tempo a segnarti la riga dove sei arrivato, come fai a ripartire da lì? L'unico sistema sarebbe di mettere un alimentatore con batteria tampone, (mi sfugge il nome) ma devi essere nei paraggi perché non dura moltissimo.
- massimomb
....forse intendi un gruppo di continuità per il PC, Zebra sembra abbia pure la soluzione per la macchina....in realtà servirebbe che se manca la corrente mandi in allarme mach3 (se usi quello) così da bloccarlo al punto in cui è la lavorazione e non perdere il punto esatto di interruzione, in teoria dovrebbe bastare un relè.....
....per quello vorrei passare agli stepless....
Complimenti vivissimi pure da parte mia, lavoro notevole.
M.
M.
- Zebrauno
Prima di tutto gli home.
Poi bisogna allestire un circuito di sicurezza degno di tale nome quindi quando manca la corrente tutto si ferma e non si riarma da solo, anche se il pc resta acceso, e visto che l'ESTOP deve scattare da solo al mancare della corrente Mach3 registrera' l'ultima riga in esecuzione.
Riprendere e' facile, basta rieseguire l'homing visto che lo zero programma in G54 dovrebbe essere rimasto in memoria.
Se non rimane allora bisogna prendersi anche l'abitudine di segnarsi le coordinate MACCHINA del punto in cui stiamo avviando la lavorazione.
La mia soluzione personale e' l'uso di pc portatili per comandare i controller, uniti ad un UPS che tiene in vita quest'ultimo e consente l'arresto morbido del mandrino e dei drive giusto per quei 60-120 secondi necessari.
Se non avessi gia' risolto da tempo questi problemi non avrei mai potuto condurre molte delle lavorazioni che ho svolto sia sulla cnc attuale che passata (con stepper).
Complimenti anche da parte mia, so bene che livello di pazienza ci voglia per portare al termine un lavoro simile pianificando tutti i piazzamenti...
Vero Zebrauno, un lavoro veramente impegnativo specialmente per me che non ho molta esperienza, ma alla fine.........una soddisfazione che solo voi che avete già provato, potete capire. Se lo racconti a chi non si intende ti risponde "....si vabbe' col computer e le macchine...." ma non sanno che non basta spingere un bottone.
