lavori semplici
lavori semplici
- kalytom
- Administrator
- Grighin
Lavoretti semplici
Molto bella l'idea della scatoletta, complimenti.
Che tipo di legno hai usato???.
Ciao milko
Ciao milko
- Grighin
- piroxy
orsetto
in artkam c'è il disegno in 3d e tu generi il gcode in base :alle passate,all'utensile,al materiale,alla velocità dell'utensile,ecc...
la scatola cosa certa?
Si ci vuole una fresa sferica ma quelle per metallo sul legno hanno vita corta
quelle per legno non riesco a trovarle col gambo da 6 o 8
piroxy
- Grighin
provo a fare una domanda stupida, viste le basse velocità di avanzamento.. è fattibile ad esempio sagomare un maschio rotto a forma sferica...? in fondo di solito le frese da legno sono a due taglienti in vidia, la cosa potrebbe funzionare facendosi la fresa...?
i rilievi degli orsi gli ho presi da artcam ho prima creato un ellisse dandogli un po di rilevo e dopo con la funzione applica rilevo gli ho proiettato gli orsi sopra ,la scatola lo fatta dal pieno il legno che ho usato e cirmolo gli utensili unfresa cil3 e per la finitura bulino di widiam .0.25di diametro 14gradi conico ciao a tutti
- Grighin
Adesso devo rimadiare ul blocco di legno enorme!
Domandina... io ho la quercia in casa dei blocchi enormi qualcuno se ne intende se funzia bene come legno o schianto tutto...?
