Un lavoro semplice ma non troppo
coperchi vaschette olio in ergal
- progress
- walgri
Re: coperchi vaschette olio in ergal
Belli Progress ! Fresati sulla tua macchina ?
- progress
- walgri
Prima o dopo il trapianto di motori ?
- progress
complimenti , bel lavoro..
scusa vedo che i pezzi anodizzati hanno in evidenza i segni della fresatura, mentre su quello montato non si vede nulla... è un'altro pezzo oppure qualcuno lo hai trattato diversamente?
- progress
no, è lo stesso pezzo, evidentemente è stata scattata senza flash o da un angolazione che nasconde i segni.
I testimoni di fresatura sono voluti per far vedere che i pezzi sono fresati da pieno, magari in foto risultano più evidenti a causa del flash, in realtà sono piacevoli da vedere.
La R è stata fresata con un flycutter da 40mm dopo ossidazione per lasciare la superficie lucida
come sono stati staffati?
- progress
bisogna costruirsi un attrezzo di presa e centraggio per il secondo lato su cui montare il prelavorato e serrare le due viti.
