I lavori qui contenuti saranno quelli pubblicati da noi nel topico "RACCOLTA... " che rimarrà visibile all'inizio sezione "LAVORI" ...
LAVORI UTENTI fatti con la CNC (foto, file e procedura)
[color=blue]gcioffi[/color] ha scritto: ho usato una tavola di balsa di quelle per decoupage quindi gia con i bordi
bulino 30°
1 mano totale blu pastello
2 scarto tutta la superficie per rimanere solo gli incavi colorati
3 una mano di cera bianca
tempo 25 minuti taglio , vernice e 2 giorno rifinisco
Il link al file del timone ... http://www.velleca.it/manualiforum/TIMONE200X200.rar[color=blue]giorgio217[/color] ha scritto: PER RIMANERE IN TEMA MARINARESCO
LEGNO UTILIZZATO: LAMELLARE DI NOCE TANGANICA SPESSORE MM.20;
DIMENSIONI MM. 301 X 301
ALTEZZA DEL TIMONE, PROFONDITA' MASSIMA: MM. 3;
FRESA UTILIZZATA: BULINO DA 0.2 A 60°;
TEMPO DI LAVORO MACCHINA: 180 MINUTI;
FINITURA: IMPREGNANTE NOCE CHIARO - CERA E POI LUCIDATURA -
SW: ARTCAM
A chi volesse il file e percorsi ...[color=blue]velleca55[/color] ha scritto: L'aquila è una foto reperita in internet da un sito di modelli 3D e con quella ho fatto un lavoro di "gonfiatura" dopo aver fatto diversi file in Photoshop e con queste "selezioni" creato diversi livelli, che dopo sono stati "coperti" con la foto lavorata come immagine in ArtCAM ... più o meno seguendo un tutorial che ho pubblicato tempo fa (non mio) ...
Dopo nella cornice ho creato dei vettori e fatto la sezione trasversale, sempre con gli strumenti di ArtCAM e le chine della cornice con Shape Editor ...
Dimensione lavoro 100mm per 100mm ...
Velocità 700mm/min ...
Tempo di lavorazione totale 2.40 min ...
Punte da 16mm per il contorno ... qui ho fermato la lavorazione perché le staffe erano tropo vicine al supporto del Kress ... le frese sporgono meno di quanto non lo faccino con la testa della BF e mandrino portapinze ...
Da 6mm sferica per la sgrossatura ...
Da 2mm sferica per la finitura ...
E alla fine un bulino da 15° - 0,2mm ad espirale ...
Qui ho fatto un ripiego ... la 2mm della finitura ha fatto le passate già senza sovrametallo quindi il bulino piu che altro ha fatto un ripasso ... vedendo il risultato non tropo buono nella finitura con la 2mm che aveva un passo laterale di 0.5mm perché ArtCAM mi dava tempi lunghissimi, il che non era veritiero e allora ho cambiato per migliorare il risultato ho aggiunto il percorso utensile del bulino, che prima era da solo nella cornice rotonda, a tutto il lavoro dentro la cornice ...
Comunque se avessi previsto i tempi "reali" (minori di molto dalle previsioni di ArtCAM) avrei lasciato almeno un 0,1mm di sovrametallo con la fresa 2mm, e il risultato sicuramente sarebbe migliore ...
Non fatte caso al buco ... c'era già ... legno da recupero ...
Soliti filmatini ... http://www.velleca.it/manualiforum/Aquila_Velleca.rar
http://www.velleca.it/manualiforum/File ... elleca.rar
Il link con il file Gcode per Mach3 ...[color=blue]gcioffi[/color] ha scritto: ci siamo quasi
legno tavola130x170
lavoro 103x140 x 1.9Z
bulino 30°
2 ore 1/2 circa
il gcode preparato da me - non è quella che si vede nel forum
programma photovcarve
http://www.velleca.it/manualiforum/madonnamach3.rar
[color=blue]gcioffi[/color] ha scritto: ecco altro dxf
presa immagine dal web, convertita con coreldraw, caricata con vcarvepro ed ecco qua un quadro carino
allego il dxf
