una prova di intarsio
Wooden Clocks
girasole
Messaggio da girasole » mercoledì 30 aprile 2008, 17:31
ciao a tutti
dando un'occhiata qua e là  nel forum ho notato con piacere che c'è molta gente che lavora su legno, io ho provato a fare un piccolo intarsio... così tanto per provare :wink:
vi allego la foto (sperando di azzeccare il resize altrimenti chi lo sente welleca :lol: :lol: :lol: )
tutte le critiche sono ben accette ancor più se costruttive, non si finisce mai di imparare :wink:
astrolabio
Messaggio da astrolabio » mercoledì 30 aprile 2008, 17:52
Bravo e complimenti =D>
Anche per il Welleca sta per EVVIVA VELLECA :lol: :lol: :lol:
- Analizzando e valutando ogni giorno tutte le idee, ho capito che spesso tutti sono convinti che una cosa sia impossibile, finché arriva uno sprovveduto che non lo sa e la realizza -
ALBERT EINSTEIN
girasole
Messaggio da girasole » mercoledì 30 aprile 2008, 18:09
grazie astrolabio
speriamo solo che la prenda a ridere e non mi fulmini :lol: :lol: :lol:
velleca55
Messaggio da velleca55 » mercoledì 30 aprile 2008, 18:20
Figurarsi se me la prendo ... :oops: ... :roll: ...
BANNATO ... :lol: ... :lol: ... :lol: ...
... :D ... ottimo esercizio ... ben riuscito ... e complimenti per le foto nelle dimensione giuste ...
Ma non ho capito cosa hai fatto per unirli, nel senso che dalla prima foto si vedono il "maschio e femmina" ma ancorate ad un pezzo di materiale ...
Il maschio lo hai solo incollato per profilarlo ... :?: ...
Ah si ... adesso vedo ... ti è rimasto qualche millimetro e lo hai tolto dopo ...
Pensavo avessi fatto un blocco di materiale ... adesso vedo ... Bravo ... complimenti ...
PS: ... con quale programma ? ... e punte ecc... :wink: ...
girasole
Messaggio da girasole » mercoledì 30 aprile 2008, 18:48
ciao velleca, innanzitutto sorry per la 'w' :cry:
per quanto riguarda le foto... ho studiato molto e ho applicato i consigli di un tizio che ci tiene parecchio per l'ordine fotografico :lol: :lol: :lol:
il programma che ho usato è il VCarve mentre come utensili una fresa a V 12mm di diametro per il contorno e una normalissima fresa a candela per le zone piane
i materiali sono noce tanganita per la femmina e mogano chiaro (se non ricordo male) per il maschio, la differenza di colore non si nota molto ma del resto avevo quelli tra le mani e mi sono accontentato :wink:
girasole
... seconda prova
Messaggio da girasole » domenica 4 maggio 2008, 18:48
dato l'enorme interesse suscitato dal tema "intarsio" :roll: :lol: :lol:
questo week end ho pensato di fare una nuova prova...
legno usato: come base è comune abete (di quello usato solitamente per le coperture e le strutture smontabili) che si trova facilmente anche nei brico... mentre l'altro è mogano
la fresa usata per la lavorazione è sempre la stessa...
prima foto... maschio-femmina... + birra :lol:
seconda foto... il mio amico (giuseppe, restauratore come pochi, che ringazio per la sua indispensabile collaborazione e partecipazione :notworthy: ) ritaglia la parte in eccesso
terza foto... fisultato del ritaglio
quarta foto... fase di incollaggio
ultima foto... risultato finale
aragon
Messaggio da aragon » domenica 4 maggio 2008, 18:49
Ci vuol un bel lavoro, ma visto il risultato finale ne vale la pena, bravo! :D
velleca55
Messaggio da velleca55 » domenica 4 maggio 2008, 18:57
Una cosa non capisco ... se dopo devi togliere l'eccesso di materiale del pezzo che incolli (in questo caso il mogano) perché non farlo meno spesso, facilitando il lavoro di finitura ...
Al limite se risulta molto sottile, puoi incollarlo con del nastro biadesivo ...
E' solo una osservazione ma senza esperienza pratica da parte mia ...
girasole
Messaggio da girasole » domenica 4 maggio 2008, 19:02
hai proprio ragione... posso confermare che è scomodo togliere tutto quel materiale in eccesso (come spessore si intende) ma era il pezzo + piccolo che sono riuscito a trovare :( (come legno massello)
era uno spezzone che mi hanno regalato per farci la prova :wink:
velleca55
Messaggio da velleca55 » domenica 4 maggio 2008, 19:05
Allora ci sono tre soluzioni ...
Pialla per ridurre il pezzo ...
Abassare l'altezza della lavorazione, "mangiando" materiale in fresatura ...
O come hai fatto tu ...
Ovvio comprare il legno più sottile sarebbe la più semplice ...
astrolabio
Messaggio da astrolabio » domenica 4 maggio 2008, 19:37
girasole ha scritto:hai proprio ragione... posso confermare che è scomodo togliere tutto quel materiale in eccesso (come spessore si intende) ma era il pezzo + piccolo che sono riuscito a trovare :( (come legno massello)
Scusa perchè scomodo? non lo togli com la cnc con fresa a spianare legno?
ALBERT EINSTEIN
CarloM
Messaggio da CarloM » domenica 4 maggio 2008, 20:15
...ottimo lavoro, Complimenti ... :D
come dice giustamente astrolabio, prima di fresare il maschio, dai una bella sgrossatura parallela a tutto il pezzo ..... per ridurne lo spessore :wink:
..ancora Bravo ..
Carlo
girasole
Messaggio da girasole » domenica 4 maggio 2008, 22:54
si si... mi sa tanto che farò prima una bella spianata, lasciando solo un paio di mm di "carne" oltre allo spessore per il maschio :wink:
questa volta sono stato costretto a rimetterlo in macchina per la spianata, che ho dovuto necessariamente effettuare dopo l'incollaggio...
...farlo a mano non mi passava più :lol:
a proposito di incollaggio... quello che vedete l'ho fatto io e come dire... :roll:
... non è il modo più ortodosso di applicare morsetti e relativi spessori quindi... non prendetelo ad esempio :lol:
fortunatamente tutta la superficie si è incollata in modo uniforme :wink:
girasole
Messaggio da girasole » domenica 4 maggio 2008, 22:56
ah! quasi dimenticavo... grazie per i complimenti :oops: :D :D
Oby Wan Kenoby
Messaggio da Oby Wan Kenoby » domenica 4 maggio 2008, 23:10
bei lavori complimenti
Torna a “Lavori”
