Amplificatore valvolare
Wooden Clocks
dasama46
Messaggio da dasama46 » martedì 20 maggio 2008, 12:03
La circuitazione richiedeva una sistemazione razionale, robusta e schermante, così ho realizzato una struttura in tubi quadri saldati, chiusa da pannelli di alluminio fresato; il tutto pesa circa 50 Kg.
L'estetica, si vede, non è proprio il mio forte.
Un amico ha appropriatamente definito il lavoro come una "gabbia per conigli".
Però suona bene !
Dasama46
The weather never sleeps
f1zb4n
Messaggio da f1zb4n » martedì 20 maggio 2008, 13:19
:-k il lavoro sembrerebbe anche interessante, ma a vederlo cosi' ha ragione il tuo amico :P
Facci vedere anche un po' dentro ;)
PS: e poi qualche info sulla realizzazione per i piu' curiosi (IOOOOO!!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:)tipo classe, potenza, tubi, ecc. ecc.
dasama46
Messaggio da dasama46 » martedì 20 maggio 2008, 14:32
La parte elettronica si basa su un kit B.Aloia TDA 2; l'ingresso è un circuito "parafase" con totem-pole di 6922, il driver "supertotem" di ECC83 e lo stadio finale ha le EL34 in "push-pull" in classe AB.
In totale le valvole sono 20 (8 di potenza e 12 di segnale). L'alimentazione dei circuiti di segnale è stabilizzata sia per le tensioni anodiche che per i filamenti (250 e 300 V, 6,3 V riferiti a massa l'uno e a 125 V l'altro); l'alimentazione di potenza è filtrata a p-greco induttivo (400V 400 mA) mentre i filamenti delle valvole di potenza sono in alternata.
La potenza "dovrebbe essere" di 25-30 W, ma non ha senso misurarla.
Per le foto dell'interno appena mi viene l'ispirazione di smontare pannelli.....
Dasama46
Lawnmower
Messaggio da Lawnmower » martedì 20 maggio 2008, 16:03
potresti anche fare le pareti con della gliglia rivestita nel lato esterno o interno da plexyglass....o magari solamente la griglia :wink: :wink:
dasama46
Messaggio da dasama46 » martedì 20 maggio 2008, 18:57
Sono perfettamente consapevole della "povertà  estetica" dell'insieme; tuttavia assicuro che le dimensioni un pò fuori norma, non consentivano soluzioni speciali.
Un contenitore fresato da alluminio spesso, per esempio, non sarei riuscito a lavorarlo con la mia macchina.
Comunque se hai visto qualcosa di meglio ( e di fattibile), fammelo sapere.
Dasama46
minolino2
Messaggio da minolino2 » martedì 20 maggio 2008, 21:39
Mitico e grande Bartolomeo Aloia, mi viene in mente quando progetto' un ampli l'Eta Beta; era contruito con dei demplici transistors. All'epoca furono in molti a sostenere che fosse impazzito... "Ha costruito un ampli con i tip??" come al solito suonava "da paura"
x dasama46
secondo gli audiofili, tutto quello che puo' vibrare ed entrare con queste in risonanza non e' HI END, e lo scatolato e' vuoto, e con i bassi, vibra!!!!
(secondo me va benissimo)
73 de IW0GZP, Locator JN61TG
Il lavoro e' bello quando e' anche il tuo hobby.
f1zb4n
Messaggio da f1zb4n » mercoledì 21 maggio 2008, 9:08
Dire che ti invidio e' un po' riduttivo... ho dovuto "parcheggiare" il mio impianto in casa dei genitori in quanto non e' "compatibile" con l'arredamento della nuova casa :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Senza contare che ero sul punto di passare finalmente alle valvole...
Bravo, veramente, l'estetica in questi casi e' secondaria, l'importante e' il suono che esce!!!! =D> =D> =D> =D>
PS: prima scherzavo quando ti rompevo per i dettagli :P
dasama46
Messaggio da dasama46 » mercoledì 21 maggio 2008, 17:42
Non invidiare !
Puoi benissimo immaginare che il fatto di essere riuscito ad inserire in casa un catafalco del genere, non è stato indolore !
Tuttavia mi sono imposto. Il fatto è che il pezzo è così pesante che non c'è verso di muoverlo, così anche la consorte più battagliera si arrende.
Per Minolino : stai tranquillo per quanto riguarda le vibrazioni : i trafi sono su cuscinetti antivibranti di gomma e le schede sono tutte sospese su anelli pure antivibranti.
Mi sono tolto la curiosità  di sentire se le valvole captano vibrazioni, ma non succede.
Saluti.
Dasama46
luk2k
Messaggio da luk2k » mercoledì 21 maggio 2008, 17:47
ho fatto un case per un amico del mio amico che progetta amplificatori valvolari (ciro marzio), in bubinga, 1 metro per 80...
dentro mettera' una lastra in rame crudo da 1 cm, aveva stimato un peso dell'ampli finito sui 140 chili circa a canale... :lol:
non esistono domande stupide ma solo risposte inutili...
giulianodes
Messaggio da giulianodes » giovedì 22 maggio 2008, 23:56
Mi piace...mi piace...dasama46, bravo sopratutto per il bel n° di tubi che hai utilizzato. Non è da tutti mettere sù un ampli del genere. :shock:
Assomiglia moltissimo al mio (meccanicamente), già  collaudato...ops, ascoltato :love4: . L'ho battezzato ATP che non è, come si potrebbe intuire, "atipico" ma semplicemente Amplificatore Tre Piani. :D
Trattasi di finale alla Cirio Marzio (anni '90) tripletta di tubi a riscaldamento diretto PT8 - VT25 - 211, impedenza di carico anodico 1KV , fil. in CC ecc... Peso 54 kg. Appena posso posto alcune foto.
Giuliano
Ultima modifica di giulianodes il venerdì 23 maggio 2008, 0:30, modificato 1 volta in totale.
La causa principale dei problemi sono le soluzioni. E. Sevareid
giulianodes
Messaggio da giulianodes » venerdì 23 maggio 2008, 0:01
Leggendo meglio le caratteristiche del tuo aply, direi che con un doppio push-pull in classe AB di EL34 arrivi a 70 W, forse 25-30 si riferisce al funzionamento in classe A e/o con collegamento a pseudo triodo. Almeno suppongo. Va beh, ciao e buoni ascolti.
E il resto dell'impianto ?
dasama46
Messaggio da dasama46 » venerdì 23 maggio 2008, 14:11
Vedo con piacere, che il buon Ciro Marzio è ben noto e seguito.
Non mi sono mai avventurato oltre i 500 V, per ragioni di "buon senso", tuttavia ammetto che si potrebbero realizzare cose egregie.
Per quanto riguarda alla mia circuitazione, confermo il collegamento a triodo delle valvole di potenza, e quindi i valori da me indicati sono ragionevoli.
Sapete bene che ad alti livelli la circuitazione valvolare non "clippa" e quindi il suono resta fruibile, anche se con notevole distorsione inavvertibile nei transienti.
Lo stesso B. Aloia indicava che la potenza fruibile in un ampli valvolare, è circa doppia di un corrispondente a transistor.
Il resto del mio impianto è così composto:
CDP Philips 960, antico; CDP TEAC economicissimo, recuperato; giradischi LINN Sondek, braccio Rega 300 testina A & R, pre (autocostruiti) uno a FET e BJT, uno a valvole con totem-pole di 6SN7 e alimentazione induttiva, un finale a transistor su schema Volksamplifier sempre di Aloia.
Diffusori (autocostruiti) "la porta" a dipolo ed una coppia di 2 vie reflex su progetto Ciare.
In futuro, meccanica permettendo, ho in gestazione un pre-phono a valvole.
Saluti. Dasama46
Torna a “Lavori”
