Logo FIA su legno
Wooden Clocks
leopiro
Logo FIA su legno
Messaggio da leopiro » venerdì 6 giugno 2008, 20:27
Oggi mi è venuta l'ispirazione ed è uscito fuori questo......a chi interessa in allegato metto il file .eps da modificare,il file di artcam già  modificato e pronto per il percorso utensile e la foto originale del logo.Ciao Leo
Leviathan
Messaggio da Leviathan » venerdì 6 giugno 2008, 20:36
Molto bello Leo, complimenti!! :D
In the sea you are not at the top of the food chain
velleca55
Messaggio da velleca55 » venerdì 6 giugno 2008, 20:37
E senza romperlo ... bello ... complimenti ...
leopiro
Messaggio da leopiro » venerdì 6 giugno 2008, 20:46
Grazie,devo essere in vena.....
X Leviathan:
non ci crederai ma ancora non ho messo mano ne ai motori e tantomeno all'elettronica,sono in un angolo che mi guardano :cry:,che vergogna!!!!
Leviathan
Messaggio da Leviathan » venerdì 6 giugno 2008, 21:03
Ciao Leo, non ci crederai ma stavo proprio pensando a che punto potevi essere con i lavori!!!
Mi spiace che tu non sia ancora partito, comunque se può consolarti anch'io sono ancora quasi fermo da quel punto di vista; i lavori procedono a rilento ma i trasformatori sono riuscito a terminarli: uscita di 150VDC con circuito di precarica e resistenza per scaricare i condensatori, sono molto soddisfatto.
Dai, non abbatterti, se posso esserti utile per il tempo che mi rimane sono a tua disposizione!! :D
leopiro
Messaggio da leopiro » venerdì 6 giugno 2008, 21:15
Grazie ,so che posso contare sul tuo aiuto e su quello di molta altra gente sul forum :wink: ,poi con la breakboard di Tero come hai risolto?
Leviathan
Messaggio da Leviathan » venerdì 6 giugno 2008, 21:21
Poichè ho comprato un controller non necessito più della Breakout boards e collegherò i drive direttamente alla scheda di controllo; il problema che adesso mi assilla è che poichè vorrei tirare il collo alle schede e mi piacerebbe evitare di fondere qualcosa, ho optato per un rischioso sistema di raffreddamento a liquido, che comunque valuterò solamente dopo aver messo alla prova i motori con un raffreddamento tradizionale.
Ps: ho comprato i cavi della IGUS, gran figata ma un vero salasso, sopratutto quello per l'encoder (intorno ai 5 euro quello di potenza, sui 16 quello per encoder)!!!
leopiro
Messaggio da leopiro » venerdì 6 giugno 2008, 21:26
Hai pensato di usare le celle di peltier?Potrebbe essere una soluzione....magari usandole per raffrreddare il liquido o appoggiandole direttamente alle schede,:wink:
Leviathan
Messaggio da Leviathan » venerdì 6 giugno 2008, 21:33
Il liquido era anche per risparmiare spazio, con le celle comunque dopo dovrei piazzarci un dissipatore intergalattico su ogni cella, quindi ho accantonato l'idea. Sono proprio curioso di vedere com'è l'accoppiata drive motori al lavoro!
Tu con il tuo progetto? Non volevi utilizzarli per un router di dimensioni ragguardevoli?
leopiro
Messaggio da leopiro » venerdì 6 giugno 2008, 21:39
Si infatti,sto aspettando che Grighin mi mandi dei super profilati di alluminio(siamo sui 20 kg al metro :D )cosi inizio a intestarli ci monto le guide e tutto il resto.
Torna a “Lavori”
