cavalli in liberta
Wooden Clocks
gcioffi
cavalli in liberta
Messaggio da gcioffi » sabato 7 giugno 2008, 2:28
non ricordo chi lo ha chiesto comunque ho trovato 10 minuti e preparato con cut3d il gcode
tavola dimensione minima 252x176 ( area lavoro)
usato ballnose 2 mm ( la uso per la carvewright ottima) per 1 passaggio erifinitura
piu di 2 ore per lavoro completo
domani postero lavoro simile con la carvewright ( sigh in attesa che sistemo la cnc) :(
velleca55
Messaggio da velleca55 » sabato 7 giugno 2008, 3:41
Grazie Gcoffi ... :wink: ...
lorenzo1970
Messaggio da lorenzo1970 » sabato 14 giugno 2008, 0:03
è tutto il giorno che provo ad aprire questo disegno con artcam, e fare una prova,
mi piace parecchio,
se avete tempo potete aiutarmi?
gcioffi
Messaggio da gcioffi » sabato 14 giugno 2008, 1:18
è un'immagine png
quindi la apri e fai il 3d aspetta qualcuno che usa artcam.
con photocarve va bene
velleca55
Messaggio da velleca55 » sabato 14 giugno 2008, 1:43
Scusa Gcioffi ... io ancora non ho installati i programmi ma nel file di sopra c'è, se non vado errato, un gcode e non una immagine EPS ... (anche se puo essere che non avendo installato tutti i miei programmi, il computer non mi lega l'estensione) ...
Magari se posti l'immagine aiuti chi vuole provarci ...
gcioffi
Messaggio da gcioffi » sabato 14 giugno 2008, 1:58
davvero ero convinto di aver messo anche il png
comunque no problem ecco qua
aspetto illavoro eseguito
gcioffi
Messaggio da gcioffi » sabato 14 giugno 2008, 1:59
consiglio con un fotoritocco eliminate la cornice nera !!!
velleca55
Messaggio da velleca55 » sabato 14 giugno 2008, 2:07
... :D ... ArtCAM è l'unico che ho installato ... :wink: ...
hellas
Messaggio da hellas » sabato 14 giugno 2008, 8:08
Molto bello.
lorenzo1970
Messaggio da lorenzo1970 » sabato 14 giugno 2008, 8:32
grazie grazie, non ci ho dormito la notte, vado a provare subito :P :P
coo faze wizards di artcam
agricom
Messaggio da agricom » domenica 15 giugno 2008, 1:11
ho scaricato il disegno dei cavalli ,lo passato in corel e ho ripulito dalla cornice, con mastercamX ho costruito il percorso utensile,ma ho dei dubbi
Ora la domanda e questa :
che fresa si usa a fare un lavoretto del genere su legno,
a che profondità  si fanno i basso rilievi per un lavoro decente,
vorrei provare a fare qualcosa ...
Ciao a tutti.
Angelo
gcioffi
Messaggio da gcioffi » domenica 15 giugno 2008, 1:26
ballnose 1 o 2 MM vai piu che bene
mentre per il rilievo dipende da che spessore vuoi farlo quello normale fatto da me il rilievo è max 9 mm
agricom
Messaggio da agricom » domenica 15 giugno 2008, 1:33
OK ne compro un paio ,e mi butto ,poi vi faccio vedere . :lol: grasie
Ciao a tutti.
Angelo
velleca55
Messaggio da velleca55 » domenica 15 giugno 2008, 1:46
Dipende anche delle dimensioni del lavoro ...
Se vuoi farlo di grande dimensioni meglio prevedere una strategia di sgrossatura prima e le frese sferiche possono essere anche maggiore ...
Lo dico per deduzione, un po leggendo e un po facendo, non per conoscenza tecnica ...
Su di un lavoro "medio" diciamo 200mm per 150mm e con questo modello, che alla fine non ha tanti dettagli, lo puoi fare con una da 2mm ... e in sgrossatura con una da 3mm ... ma anche con una da 6mm prima se vuoi ...
Questa procedura (sgrossatura singola, o doppia detta pre-finitura) ti permette di lasciare un sovrametallo (allowance in ArtCAM) uno strato sottile sul lavoro, da essere lavorato con le frese piu piccole ...
Quella da uno o la usi caso vuoi fare un lavoro perfettissimo e con tempi lunghi, o solo per ripassare i contorni ... e fai invece passate laterali più sottili con quella da 2mm ... ma non c'è una regola ... la qualità  di realizzazione che vuoi e i tempi, determinano questi parametri ...
Per la profondità  del lavoro la fai come ti pare ... l'importante è che se vai tropo fondo, prevedere la sgrossatura, e più importante, vedere se le figure non si deformano ... quello dipenderà  dal modello e di quanto ti permetta di "affondare" senza perdere l'illusione o realismo del modello ...
agricom
Messaggio da agricom » domenica 15 giugno 2008, 1:55
diciamo che se voglio fare la prima passata con una fresa a sgrossare da 6 mm costruisco un percoso utensile facendo in modo di lasciare un paio di mm di materiale da poter togliere , nel percorso successivo con la fresa da 3 o 2 mm ,
ho solo da provare, i percorsi ho gia provato mi vengono bene ,li ho caricati in mach 3 e sembra che non ci siano problemi ,mi manacano solo le frese ,in settimana le compro e provo a fare un po di segatura con una fresa da ferro sperando ,che non vibrii troppo :lol: :lol: :lol:
Ciao a tutti.
Angelo
Torna a “Lavori”
