Fresatura PLA
Wooden Clocks
beppexx80
Fresatura PLA
Messaggio da beppexx80 » mercoledì 25 marzo 2020, 23:49
Ciao a tutti,
qualcuno ha fresato Pla stampato in 3D?
Vorrei avere delle indicazioni base di impostazione della cnc (feed, rpm mandrino) per fresarlo con fresa da 3mm a 2 taglienti.
MauPre75
Re: Fresatura PLA
Messaggio da MauPre75 » giovedì 26 marzo 2020, 0:34
Unico materiale plastico che ho fresato è il policarbonato compatto, feed tra i 600 e 800mm/min e giri tra i 4000e 6000 giri, variabili in funzione ai diametri frese e profondità di passata, refrigerante acqua e sapone.
Il Pla possibilmente non sarà la stessa materia ma sempre plastica è.
tittopower
Re: Fresatura PLA
Messaggio da tittopower » giovedì 26 marzo 2020, 11:12
Il pla non deve scaldare quando fresato altrimenti si attacca alla fresa e viene fuori un disastro. Le poche volte che ho dovuto fresarlo ho utilizzato una fresa manuale (non cnc) con utensile monotagliente, bassi giri (300-500) e avanzamento a mano. Importante entrare bene nel materiale per non staccare i perimetri, quindi magari entro nel pezzo con 1000-1500 giri poi abbasso subito e soprattutto fresare in concordanza mai in discordanza.
MF30 - 1991 Inverter & Ceriani 203 Norton - 1996 Inverter & XJ25 CNC - 2013 & Prusa I4 2016 & Little Laser 2019 & CNC-PCB 2019 - http://www.tittopower.it/
flux
Re: Fresatura PLA
Messaggio da flux » giovedì 26 marzo 2020, 17:59
Magari sto dicendo una cosa ovvia, ma hai bisogno di fresare alcuni decimi oppure ti riferisci ad una stampa 3D con riempimento (infill) 100% ?
Io normalmente stampo il PLA con infill 30% e 3*1.26 mm di shell e 5 * 0.2 mm top/bottom.
Torna a “Lavori”
