File STL 3D gratis ...
Re: File STL 3D gratis ...
ma io devo aggiungere una foto a questa cornice come faccio qualcuno mi può spiegare la procedura graziegcioffi ha scritto:ecco stl
IL RAPACE
tutto realizzato sommando e duplicando alberi .
mando il file stl da far caricare
realizzato da me
Stavo cercando qualche filmato per che tu lo visionassi, ma non ho trovato.
Comunque la cosa più semplice da fare è creare la foto e importare la cornice sopra.
O se no prova a fare una "Scala di grigi" dal modello della cornice e con il vettori selezioni l'area della foto e crei una testura importando la foto.
Nel topico di del cane di Vibrione, nel video linkato da lui, che lo trovi anche nella pagina dei video della Delcam, si vede come fare un import di testura e anche come creare la scala di grigi dal rilievo, nel tuo caso la cornice.
Ovvio puoi anche disegnare il vettore dentro la cornice e usarlo per importare la foto in quel settore semplicemente come rilievo e Shape Editor.
E anche in questo video dell'insegna per una stalla si usano vettori e l'importazione della foto di una testura che in questo caso è lo sfondo, ma che nel tuo sarà la foto.
Dopo dipende se la foto la vuoi senza rilievo o con rilievo, e per fare questo la devi lavorare separata, salvarla, o come file .ART o come file .RLF, per dopo usarla come sopra, importando la cornice o se fai prima la cornice, importando la foto.
Bisogna scegliere, o magari fare due tutte e due maniere per esercizio.
http://www.artcam.com/videos/signmaking.htm
E' il terzo video "Complex 3D Stable Sign".
- gcioffi
con aspire ti posso aiutare con artcam non lo so
vi posto il mio lavoro da dxf a stl
ma come faccio ad aggiungere i file stl nel forum ?
mi devo perfezionare ancora , ma a grossi linee mi viene bene
I file se passa del limite di upload nei messaggi lo puoi inviare alla casella di UPLOAD del sito appena appena fresca di inaugurazione.
UPload materiale per il sito ...
PS: ... bei lavori ... ...
- gcioffi
grazie Gigia
provvedo subito ad inviare
adessa mi manca solo un buon convertitore da immagine a vettore, sai quelli che ti fanno 1 sola linea .
Tutti fanno 2 linee , ma ho visto alcuni con 1 linea .
Il tutto diventa molto semplice copia e incolla e dai i volumi.
Non saprei di preciso. Ma c'è Inkscape e anche Corel che fanno quel lavoro.
Puoi anche provare aprendo il file in Photoshop, aumentando la definizione (consigliabile) e salvandolo come TIF o BMP stesso e fare i vettori in ArtCAM.
Dipende molto se hai una foto di partenza con una buona qualità . Ma non è che ne so qualcosa di più sul tema vettore da immagine.
Dopo ci sono quelli programmini della MRSoft che costano nulla e sembra qualcosina facciano, comunque non li uso per suggerire di sicuro.
forsew non ho ben capito...
riesco perfettamente a disegnare con rhino(esempio madonna) ma non riesco a leggere il disegno con mach 3..
ho sempre saputo forse in maniera errata che mach sia un cam..
altrimenti ditemi voi qualche altro cam e dove poterlo reperire ...magari in qualche versione gratis qui sul web
grazie ancora
cesare
grazie ancora
cesare
Mi sa che non leggi con attenzione
Mach3 NON è un CAM, è un software di CONTROLLO, non un CAM.
Per poter "arrivare" con il tuo file in Mach3 DEVI prima passarlo per um CAM, come ti avevo detto, ma anche ho detto che dovevi leggere di più, perché se non sai che Mach3 NON è un CAM ti manca tanta lettura.
Se ti dedichi qualche giornata a leggere il forum, in speciale modo le sezioni che ti avevo raccomandato, magari capirai qualcosa.
Non è molto piacevole ripetere le cose due volte e neanche "aiutare" qualcuno che non legge.
Dai su, muoviti un po e studia di più il forum.
Con casmate puoi decidere se vuoi la riga centrale o le due linee o altri metodi di vettorizzazione, in più da un'immagine a colori puoi anche posterizzarla a tuo piacimento fondendo i colori a piacimento poivettorizzare il tutto.gcioffi ha scritto:grazie Gigia
Per la vettorizzazine è una figata.
- gcioffi
grazie look adesso lo cerco
Ho trovato quasi nulla su CASmate. Qualcuno ha un link per vedere le sue fatture.
La Roland lo usa sembra.
mi sono un pò informato...e ho trovato questo cam:lazycam..
ora ora,sul forum non ho trovato una guida sapete se esiste in italiano..
perche non riesco a trasformare, ad esempio la madonnina che è di formato.stl in g-code..
mi dite i passaggi o se c'è qualche link che ne parla?
e poi una volta trasformato in g-code come faccio a passarlo in mach?
forse tramite mach3 load?
grazie ancora e scusate la mia inesperienza..
- essevi2001
Il lavoro mi affascina... potrei stare a guardare per ore!
