Vorrei la vostra opinione su quanto mi è accaduto.
Tubo RECI da 130W con circa 300/400 ore di lavoro, usato sempre con potenza inferiore al 50% e sempre con il chiller acceso.
Bene,
il vetro si è crepato tutt'intorno in prossimità del polo negativo (dove esce il raggio per capirci) nella parte di vetro che va a restringersi a circa mezzo centimetro dalla fusione con la parte metallica terminale dove è situata la lente di uscita. (se riesco più tardi allego una foto)
Al momento resta attaccato per miracolo ma sicuramente è entrata aria perchè il laser non da segni di vita.
Domanda 1:
Secondo voi era difettoso? Come può essere successo?
Domanda 2:
E' possibile riparalo in qualche modo?
Domanda 3 (la più urgente):
Visto che per le lavorazioni che eseguo mi sono sufficienti potenze inferiori al 50% (dei 130w), sarei intenzionato a sostituirlo con uno da 100w o anche da 90w.
Dovrei sostituire anche l'alimentatore di alta tensione o quello che ho adesso per il 130w può andar bene anche per laser con potenza inferiore?
