LASER CINESE 100W 700X500
Moderatore: kalytom
TIZIANO
Messaggio da TIZIANO » venerdì 4 gennaio 2019, 12:12
buongiorno, ho dei problemi a tagliare con questo laser del compensato da 5mm.
il taglio non è uguale su tutta la superfice: più ti allontani verso dx meno taglia.
ho notato che monta una lente da 12mm: non è un pò piccola con 100w?
sembra che abbiano preso un 50W e fatto un buco nella struttura a dx abbiano montato il tubo da 100W
può essere che le lenti sono piccole ed è buona cosa passare a quelle da 25-20mm?
grazie e saluti
Swan94
Re: LASER CINESE 100W 700X500
Messaggio da Swan94 » venerdì 4 gennaio 2019, 15:25
Ciao, io ho un 100W 700x500 modelllo rosso / nero e monta specchi da 20mm.
Secondo me è problema di allineamento specchi, visto che dici che quando ti sposti verso dx non taglia..
Fai delle prove sugli specchi (spostandoti nei 4 angoli) e vedi se il fascio laser colpisce al centro tutti gli specchi, altrimenti devi regolarli.
Il compensato è di pioppo o altro?
TIZIANO
Messaggio da TIZIANO » venerdì 4 gennaio 2019, 17:15
ciao allineamento ok e compensato di pioppo
TIZIANO
Messaggio da TIZIANO » venerdì 4 gennaio 2019, 18:45
cercavo di capire se ci sono in giro degli upgrade x cambiare le lenti da 15-12 a 25-20 e se ne vale la pena.
Swan94
Messaggio da Swan94 » venerdì 4 gennaio 2019, 20:34
Sicuramente ci sono degli upgrade, dovresti cambiare tutto, sia supporti che "torcia"
A me sembra comunque strano il fatto che la macchina fa fatica a tagliare quando vai verso dx.
Il pioppo da 4-5mm lo taglio a circa 35-40% di potenza a 15 mm /sec.
TIZIANO
Messaggio da TIZIANO » martedì 8 gennaio 2019, 8:12
buongiorno, effettivamente andando a 15mm/sec. taglia meglio.
meglio che con 90% di potenza e 35mm/sec
Swan94
Messaggio da Swan94 » mercoledì 9 gennaio 2019, 17:05
Bene! Magari era anche un problema di velocità..
Torna a “Laser CNC”
