consigli acquisto laser 100w
Moderatore: kalytom
troy21
Messaggio da troy21 » lunedì 11 novembre 2019, 18:32
ciao a tutti,sto pensando di acquistare un laser100w co2 900x600 classico cinese ma avrei delle perplessita riguardo al tubo e alla testa perche ho trovato 2 modelli distinti che mi interessano ma sono diversi in queste due cose....
come prezzo siamo li..ma un laser viene venduto con una testa in alluminio anodizzata da 75mm (color oro)di lunghezza che ho notato lo stanno montanto sui nuovi modelli insieme al nuovo hardware/software ruida ma ha un tubo piu corto
l altro invece a ha la classica nera ma il tubo lungo....di differenza hanno anche che uno avrebbe bisogno di un banco invece l altro e il classico laser con ruote ma poco male
sapete dirmi che differenze ci sono ?
che pro ha avere un tubo piu lungo?
inoltre sarebbe possibile montare una testa per taglio metalli come quella in foto(esempio)nel caso fosse fattibile cosa si dovrebbe cambiare?tubo e lenti?
edisonthai
Re: consigli acquisto laser 100w
Messaggio da edisonthai » sabato 16 novembre 2019, 12:37
Bella la testa autofocus ,anche se però manca il motore ,in più ci vorrebbe un controllo particolare per la gestione di quella testa ,una cosa che ho notato dopo aver acquistato il mio ,purtroppo in misura più ridotte e 40 60 ,ho trovato che se ci fosse la possibilità di lavorare il pezzo multiplo ,esempio la possibilità di far passare il foglio lungo 2 m , in modi lavorarlo a pezzi sarebbe stata la cosa migliore ,a mio avviso , in pratica. Il telaio della meccanica deve essere apribile fronte retro
edisonthai
Messaggio da edisonthai » sabato 16 novembre 2019, 12:40
Le misure del tubo cambiano a seconda del produttore. Che può essere w4 w6 w8 o z che variano da un minimo di 1450 mm a 1800mm
troy21
Messaggio da troy21 » sabato 16 novembre 2019, 15:14
alla fine ho preso un 100w 9060 per via anche dei costi di trasporto (800/1000euro) oltre del problema dello scarico visto che e un bel pallet di 2M
il tubo e un reci da 1450mm
ho un dubbio pero'...compreso ce anche un chiller 3000 che leggendo qua e la dicono che e sottodimensionato per un 100w che va bene fino a 80w..mi dovrei preoccupare?a cosa incorro montandolo?o dovrei prima possibile montare il modello 5000/5200? che lo danno fino a 130/150w
riguardo al tipo di telaio beh si...in effetti sarebbe l ideale avere un telaio aperto per inserire fogli piu grandi....e tagliare il telaio?
gionp
Messaggio da gionp » sabato 16 novembre 2019, 19:25
Se il chiller è sottodimensionato il tubo lavora a temperature più alte e si esaurisce molto più velocemente.
guarda qui
viewtopic.php?f=100&t=78236&p=679118&hi ... er#p679118
Stepper ha fatto lavorare un 80 w senza chiller, e dopo 50 ore si trova con il tubo esaurito
troy21
Messaggio da troy21 » sabato 16 novembre 2019, 22:24
Seguo un tizio su YouTube che ha un laser 100w con chiller serie 3000 e fa lavori ad hoc, come ho anche visto che molti usano la classica pompa da acquario... Comunque... L idea di cambiarlo ce anche perche più avanti volevo potenziarlo... Colgo l occasione... Per potenziarlo dovrei cambiare sorgente, tubo e lenti giusto?ora le. Monta da 20mm
stepper79
Messaggio da stepper79 » domenica 17 novembre 2019, 17:41
il cw3000 e' un giocattolo, il cw5200 fa gia il suo lavoro, ma in estate tieni sempre sottomano i gradi , ieri ho ricevuto il w4 da 100/130W , ed ho ordinato il cw5200 , ti sapro dare un giudizio appena monto tutto e comincio a farlo lavorare a regime.
Il prox laser che ho in mente di prendere e' un 180w , ma il tubo lo fisso sul ponte e gli do un area da 120cm x 300 cm , cosi da poter gestire lastre e lavoretti un po piu remunerativi .
troy21
Messaggio da troy21 » domenica 17 novembre 2019, 22:27
Ma tu hai un 100w ed ora hai messo un tubo 100/130w?se si hai cambiato qualcosa? Riguardo al Chiller dovrò mettere mano al portafoglio e via.... D estate verrà attaccato poco in quanto lavoro quindi zero tempo... Comunque il magazzino dove sto e molto fresco d estate... Ma spero che prima di allora per non saper ne leggere ne scrivere il 5200 sia già installato... Domanda :a quanti gradi lo dovrei settare leggevo tra 2c° e 10 e errato?
stepper79
Messaggio da stepper79 » lunedì 18 novembre 2019, 0:56
il 5200 e' settato a 19 gradi, e ha escursioni tra i 19 e i 25, poi ti fermi e aspetti che scenda di temperatura, prima avevo un 80w di marca ignota, ora e' un w4 reci , e a pareri di altre persone che lo posseggono e' un altro mondo. ovvio il co2 e' una tecnologia arcaica di 10 anni fa, nulla a che vedere con il fibra da 1000 che uso per le lamiere, ma i prezzi sono moltiplicati per 5 almeno.
troy21
Messaggio da troy21 » lunedì 18 novembre 2019, 1:09
Non capisco che significa :poi aspetti che scenda di temperatura? Dopo quante H di lavoro? Poi scusa non c'è l. Allarme preimpostabile? Io come tubo ho un reci w2 che liquido hai messo? Acqua distillata? Una domanda poi...leggevo che è bene non avere bolle d aria nel circuito (come tutti i circuiti di raffreddamento) come si può fare lo spurgo per evitare?
Scusa se te lo richiedo ma tu avevi un 100 e lo stai potenziando
stepper79
Messaggio da stepper79 » giovedì 21 novembre 2019, 21:12
iniziamo da zero, estate 35 gradi nel capannone , e ovviamente 35 gradi dell acqua bidistillata con aggiunta di antigelo nel circuito. accendi il chiller, a seconda del modello ci vorra un po di tempo per veder scendere la temperatura intorno ai 19 gradi ( mi hanno consigliato questa temperatura) .
Arrivati ai 19 gradi cominci a lavorare con il laser se fai incisioni vedrai salire la temp di poco sempre se il chiller e' ben dimensionato, se cominci a tagliare a belle potenze facilmente arriverà vicino ai 25 gradi, e scaqtta l allarme, che se hai collegato alla macchina tramite il connettore mettera in pausa e blocchera il laser. ( l allarme lo imposto intorno ai 23°) .
i tempi del cw5200 nn li conosco e te li daro' a breve, ma quelli del cw3000 sono vergognosi, in estate ai 19 ci arrivi in templi biblici, come ci lavori dopo 20 min va in allarme. e' un chiller per i 40W , puoi spingerti con il 60W , ma oltre e' controproducente. Ame e' successo il fattaccio, perche non ero presente ed era usato da altre persone... ho esperienza su sistemi chiller per mandrini di fresa e piu o meno siamo li , tranne che fino a 45 gradi lavori tranquillamente.
troy21
Messaggio da troy21 » mercoledì 27 novembre 2019, 17:55
grazie sei stato chiarissimo!
come acqua metti acqua distillata?con antigelo?ho letto pensieri diversi sul fatto di mettere o meno l antigelo...
in che proporzione l hai messo l antigelo?
riguardo al chiller come posso spero a breve di montare subito la serie 5200 con con poco piu di 5000btu di raffreddamento...
senti per fare lo spurgo aria dal circuito leggevo dal produttore che lo fa il chiller stesso?oppure e na cavolta?
nel caso lo dovessi fare io ce una valvola di spurgo?ovviamente a laser spento giusto?
un altra domanda riguardo al compressore,quello in dotazione e molto piccolo come potenza parliamo di 35w per 70lt/min avrei intenzione di montare una pompa maggiorata da 500w per 420lt/min e consigliabile?mi dicevano piu aria ce meglio e... :roll:
avrei anche un compressore da 270lt e 550lt di portata ma non vorrei che stesse sempre attaccato con tutto il rumore che puo scocciare senza contare che scende di pressione cosa che non fa la pompa...
che mi consigli eventualmente?
che pro avrei?
scusa le mille domande ma in questo campo sono un neofita! :doubt:
vado un attimo OT:
il chiller 3000 per che mandrini andrebbe bene?fino a quanti kw ?
troy21
Messaggio da troy21 » mercoledì 27 novembre 2019, 18:39
correggo...il compressore da 35w ha 40lt/min di portata non 70...
stepper79
Messaggio da stepper79 » giovedì 28 novembre 2019, 23:21
Ciao, per lo spurgo aria alzo in chiller almeno 50 cm sopra il tubo, l aria va verso l alto e si riversa nel tank del chiller, per il liquido uso acqua bidistillata e antigelo, le proporzioni vanno lette sul prodotto che usi , serve piu che altro se ne fai un uso continuativo, intorno al tank c'e' la serpentina e li potrebbe farsi un blocco di ghiaccio e quindi vanificare il raffreddamento al liquido.
Il compressore o meglio il soffiatore va in base a quello che devi fare, ci vorrebbero tanti litri al minuto e quei soffiatori vanno benino, averli con un compressore tradizionale sarebbe costosissimo, ne serve uno a vite senzafine, quelli adatti alla verniciatura industriale, ma costa quanto 6 laser :-)
Torna a “Laser CNC”
