laser co2...allineare gli specchi, aiuto...
dovo
Messaggio da dovo » giovedì 30 gennaio 2014, 11:42
Buongiorno a tutti, è da un pò che non scrivo...da qualche mese sto retrofittando un laser co2 da 40w cinese, sarebbe tutto pronto la parte meccanica e elettronica ma... non riesco a allineare gli specchi...guardate con i vostri occhi e spiegatemi come può succedere una cosa simile...
allontanandosi dall'uscita del primo specchio (appena dopo il tubo laser) il fascio si allontana dal centro del secondo specchio...non c'è verso di farlo coincidere lungo tutta la tratta!! in teoria una volta che il fascio è parallelo all'asse dobrebbe sempre coincidere in un punto, qui non è così...
b'nb
Re: laser co2...allineare gli specchi, aiuto...
Messaggio da b'nb » giovedì 30 gennaio 2014, 19:26
leggi qua se riesci a capire cosa intendo
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 83&t=50547
dovo
Messaggio da dovo » lunedì 3 febbraio 2014, 20:48
quindi hai usato un puntatore laser per allineare contemporaneamente i 3 specchi, ci avevo pensato anche io ma dovrei togliere il tubo laser dalla sua sede...
mi chiedevo quanto è importante che la macchina sia perfettamente in squadro?? è così importante come su una cnc o con lìallineamentodegli specchi non è così fondamentale?
huliofane
Messaggio da huliofane » lunedì 3 febbraio 2014, 20:58
Ciao,ti rispondo per esperienza personale....
Allineare il laser di per sè non è così complicato quanto sembra,solo che bisogna farlo nel modo giusto,un po come tutte le cose....
Tu monti il laser,e lo metti piu parallelo alla macchina che riesci,poi lo fai andare verso il primo specchio,e fai in modo che lo specchio venga colpito al centro...
poi fai in modo che il fascio riflesso dal primo specchio sia parallelo al primo asse,poi monti il secondo specchio in modo che venga colpito al suo centro e lo direzioni in modo che il fascio sia parallelo al secondo asse,poi,per ultimo monti l'ultimo specchio e gauda che vanga colpito al centro poi direzioni il fascio verso il centro della lente..
come avrai potuto notare i passaggi sono 3 uguali...unica difficoltà è che ne lo specchio sulla testa ne la lente si possono spostare,e quindi per centrare il fascio sulla lente una volta che hai trovato piu o meno l'angolazione degli specchi,dovrai muovere lungo l'asse Y il secondo specchio per portare il fascio versoil centro della lente...
ti ricordo però che il fascio va regolato in X come in Y ma hai pure la Z !!!
spero di esserti stato d'aiuto.
ciao ciao
b'nb
Messaggio da b'nb » martedì 4 febbraio 2014, 12:17
c'è un video su youtube
si chiama com'è fatto taglio laser
o simili
preso dal programma televisivo
non te lo spiega
soltanto che a un certo punto vedi che appena assemblata la macchina
provano a sparare in un cubo di acrilico per controllare la messa a fuoco del tubo laser
direttamente appena fuori la sua uscita , senza far passare il raggio attraverso gli specchi
riuscendo a tenere fermo il primo blocco di acrilico di prova
hai il punto di riferimento di dove ritornare con l'allineamento tramite led laser ( o altro laser luminoso)
http://www.youtube.com/watch?v=ij3RtAWiWOw
minuto 1,59
nel video tral'altro si tratta di una collimazione interna del tubo laser (gigante )
quello che ne fa caratteristica di precisione e qualità del tubo preso distintamente da altri tubi
che magari sono meno collimati e costruiti in serie più grosse senza controlli così dettagliati
prendere soltanto spunto da quell'attimo nel video per la nostra idea di riferimento e ripristino del laser co2
dovo
Messaggio da dovo » sabato 8 febbraio 2014, 21:55
grazie dei consigli!!! vedrò di metterli in pratica, ci stò diventando matto!!!
saviothecnic
Messaggio da saviothecnic » venerdì 19 maggio 2017, 14:45
Un Bel giocattolo saprebbe questo che compina un puntatore laser visibile allo specchio ma non costa poco :(
https://www.aliexpress.com/item/Pro-25m ... a27bfdd0eb
Akki1
Messaggio da Akki1 » sabato 5 maggio 2018, 10:32
dovo ha scritto:grazie dei consigli!!! vedrò di metterli in pratica, ci stò diventando matto!!!
ciao, volevo sapere se ci sei riuscito, mi trovo nella tua stessa situazione.
Akki1
Torna a “Laser CNC”
