Problema laser Prima Industrie
zenraf
Re: Problema laser Prima Industrie
Messaggio da zenraf » venerdì 29 settembre 2017, 0:22
Qualcuno mi da un aiuto con i parametri per tagliare inox 10mm con un domino evo della prima industrie. Grazie
ross
Messaggio da ross » venerdì 29 settembre 2017, 13:21
Per il momento ho tagliato l'inox spesso fino a 5mm con il Platino con sorgente Rofin, per spessori più alti non so aiutarti però posso consigliarti di chiamare l'assistenza Prima Industrie e il tecnico di turno ti può dire tutto ciò che ti occorre.
Ross
edisonthai
Messaggio da edisonthai » giovedì 19 ottobre 2017, 9:42
Laser o plasma ? Se è un laser lavora moltomale
NONI1912
Messaggio da NONI1912 » venerdì 11 maggio 2018, 8:55
Buongiorno a tutti,
volevo chiedere il vs aiuto, ho un laser prima industrie platino 1530 4000watt e purtroppo stamane ha deciso di presentarmi un problema con lo zero asse. In pratica non riesce a trovare l'asse 0 e con questo la macchina non può tagliare. Qualcuno riesce ad aiutarmi? Vi ringrazio.
turbina
Messaggio da turbina » venerdì 11 maggio 2018, 9:16
Cosa fa il servo, va a sbattere a fondo corsa e va in errore o si ferma a fine asse per fuori corsa? Cosa ha come azionamenti, gli indramat?
NONI1912
Messaggio da NONI1912 » venerdì 11 maggio 2018, 9:28
non va a sbattere ma si ferma a fine corsa e va in errore. Si sarà spostato il fine corsa
NONI1912
Messaggio da NONI1912 » venerdì 11 maggio 2018, 9:35
questa è il quadro attuale della macchina.
Torna a “Laser CNC”
