Fantastico! È quello che stavo cercando. Visto che sembra abbiate trovato il modo per collegare il laser ad una breakout board per una CNC, volevo chiedervi se potete fare un post, magari con qualche schema e tutprial dettagliato per i posteri. Ho letto tutto il thread e ho capito che praticamente il laser lo controlli dall'uscita ttl del laser e lo colleghi al pin per il controllo dello spindle sul scheda di controllo per la CNC. A quel punto l'intensità del laser non è una vera e propria pwm ma è dovuta alla frequenza con cui viene attivato. Quello che non è perfettamente chiaro sono i collegamenti visto che sono stati provato diversi approcci, così anche poi il controllo a livello di gcode. Per me avere la possibilità di controllare l'intensità è fondamentale perché vorrei acquistare un 15w laser e poter così incidere da lego a metallo ma ovviamente ho bisogno di regolare l'intensità vista la potenza.
Il laser sarebbe questo
US $179.99 28%OFF | Powerful Laser Head 15W 15000mW Laser Engraving Machine High Power Laser Module Blue 450nm TTL/PWM Cutter Engraver CNC Cut Diy
https://s.click.aliexpress.com/e/GUeO4Oy
È la scheda di controllo questa, che ha penso sul pin17 l'uscita per lo spindle. Se pensate che la scheda debba essere cambiata non c'è problema. Io ne ho bisogno una da almeno 4 assi, con porta parallela per mach3.
US $11.03 31%OFF | 5 Axis CNC Breakout Board Interface with USB+ 25 Pins Cable for Stepper Driver MACH3 CNC Router Board Parallel Port Control
https://s.click.aliexpress.com/e/bRCoo9FS
Grazie mille per l'aiuto e ottimo lavoro!
Ciao ciao
