Attenzione attenzione!!
C'è l'ho fatta!!
Riesco ad incidere con Linuxcnc e laser 3,5w con feed 2000 costante un immagine in toni di grigi.
Devo ancora affinare i dettagli e creare un post processor in maniera che il codice venga in automatico come deve ma la prima prova è stata entusiasmante: 50mm x 50mm su abete in 3 minuti e mezzo!
Metto un link ad un piccolo video dell'incisione e la foto del risultato. Si può solo migliorare ma essere già riuscito a far andare così il laser mi rende già soddisfatto!!
Niente programmi aggiuntivi ne configurazioni strane... Solo collegato il motion.analog-out-00 al pwm sul pin 02 di output della parallela(nel mio caso) nel file hal, impostato la frequenza del pwm al massimo consentito(x me 10000hz) e nel gcode usare m67.
Nello specifico parto con m5 per sicurezza, mi posiziono, do m3 s100(abilita lo spindle e quindi la generazione del pwm su una scala imposta da 1 a 100) e parto con l'incisione tramite m67 e0 q(valore da 1 a 100 dato dalla potenza richiesta in quel punto dal disegno e che prima usavo sul parametro S) seguito da il g1 e coordinata da raggiungere.
Tra una riga ed un altra s0 per spengere il laser, spostamento g0 e di nuovo m3 s100 seguito da nuovo m67, ecc.
Non so se ho fatto bene ma funziona!!
Alla fine del codice, m5 per spengere il laser(disattiva proprio lo spindle) e finisce con m30
Tutto qui...
https://youtu.be/YU0AxVAfjWs
