Aiuto per laser k40
picchio120
Aiuto per laser k40
Messaggio da picchio120 » martedì 20 febbraio 2018, 15:27
Salve ho un problema con LIHUIYU M2 Nano Main Board che monta anche su laser k40, ad un certo punto non mi funziona piu il laser ce qualcuno che ha avuto lo stesso problema oppure che la vuole vendere.
Geannaro
Ultima modifica di Anonymous il martedì 20 febbraio 2018, 19:33, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: modifica titolo
edisonthai
Re: Aiuto per laser k40
Messaggio da edisonthai » sabato 24 febbraio 2018, 16:44
LIHUIYU M2 io quella scheda l'ho archiviata ne ho acquistata unaltra molllllllttttttoooo più valida , ti consiglio di fare lo stesso che sia trocen ruida leetro sono tutte meglio della LIHUIYU M2
comunque potresti essere più preciso nella descrizione del problema esempio non girano i motori non si eccita il laser ecc ecc
ti ricordo che quella ha i driver per motori passo passo on board ed non portano piu che di 1,5 A in genere nema 17 se un motore è andato in corto bye bye cip A4988
picchio120
Messaggio da picchio120 » domenica 25 febbraio 2018, 16:29
Edis per la risposta ti spiego quando accendo il laser gli assi si muovono fa lo zero quando vado a dare il comando dal compiuter mi dice che non e collegato ho cambiato anche il cavo usb mi da sempre lo stesso errore io ho un laser 60x40 la scheda che hai smontato la vuoi vendere ?
Gennaro
non siamo al mercatino...
Ultima modifica di Anonymous il lunedì 26 febbraio 2018, 19:56, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: avviso
edisonthai
Messaggio da edisonthai » domenica 25 febbraio 2018, 23:55
ho uma m2 che sta in una scatola da almeno 2 anni ,con tanto di chiave hardware, ed regolazione digitale della potenza laser ,
Torna a “Laser CNC”
