Dopo svariate ricerche,mi sembra di aver capito che,per tagliare materiale trasparente bisogna avere un laser a co2,ora,mi chiedevo se,senza buttare tutto,era possibile sostituire solo il laser con uno a co2. Secondo voi è possibile?
modifica laser a diodo in co2?
- edisonthai
Re: modifica laser a diodo in co2?
vedi tu se vuoi montare un tubo lungo da 70 cm in su verticale considerato che tale tubo è attraversato pure da acqua che serve al raffreddamento forzato , o montare i 3 specchi come quelli a co2 , considera una spesa di circa 400€ fra tubo alimentatore ed kit specchi
per tagliare , massimo 3 mm di plexiglas , su che superficie di lavoro intendi lavorare ? , con la cifra della modifica, trovi laser da 40 watt co2 con area di lavoro 20 30
il laser che ho acquistato ha un aarea di lavoro di 100x100, un po grandino. Guardando online avevo visto teste laser co2 a 200/300 euro, è che non so se è possibile montarli sl posto del mio laser diodo e comandarli con la scheda che monto in questo momento. Se secondo te è possibile,riesci ad indirizzarmi su che "testa" laser comprare? tanto da farmi un idea sulla spesa e che modifiche devo apportare. grazie
- edisonthai
100 x100 mm e una misura veramente ridicola , ma tu stai parlando di laser a galvo ? fibra ? o plotter ?
100x100 cm,1mt x 1mt. Di laser non ne capisco molto,io devo tagliare ed incidere plexiglass trasparente,spessore 3-4 mm, se possibile anche il 5 mm, non di più. Ho acquistato questo laser perchè,un paio di anni fa,mi ero imbattuto in una discussione riguardante laser da 3/5w ed io avevo chiesto che tipo di laser mi serviva per il taglio plexiglass. La risposta era che per tagliare plexiglass da 3 mm dovevo acquistare un laser a diodo da 10w colore blu. Al tempo i laser da 10w costavano un botto e ho lasciato perdere,poi qualche mese fa ,ho visto questo da 15w colore blu e ho pensato che faceva al caso mio,ora però scopro che non va bene per il trasparente.Per non buttare tutto volevo solo cambiare la testa con un co2 che,a detta del forum,dovrebbe incidere e tagliare materiale trasparente.
- edisonthai
se hai un banco da 1000 x1000 , penso che la modifica a CO2" la puoi fare tranquillamente, ma se non hai esperienza, per la tua incolumita, ti consiglio di lasciare perdere oppure sappi di spendere da 400 € in su
- Fiveaxis
Mi associo al consiglio di edisonthai...
Maneggiare un laser senza una competenza, al di là dell'aspetto economico, è pericoloso...Fai molta attenzione!
- edisonthai
italia laser verona ,
fuori italia il mondo, ricordatevi che il laser co2 funziona per riflesso, ed il diodo è diretto, se con il diodo laser vi è la possibilità di farsi del male, con il co2, 4 volte di più amplificato alla potenza del laser , pensateci bene a cosa fate , dopo di che, non venite ad additare nessuno di cnc italia !
dopo i vostri consigli ho momentaneamente abbandonato l'idea di conertire il mio laser a diodo. Ho fatto qualche ricerca online e ho trovato dei laser 40/50w co2 a prezzi abbordabili. Ora chiedo un consiglio per l'acquisto,devo tagliare ed incidere plexiglass trasparente,spessori massimi 5/6 mm,normalmente uso il 4/5 mm.
posto qualche laser che ho trovato,accetto ulteriori suggerimenti.grazie
https://it.aliexpress.com/item/4040-las ... 6633&tpp=1
https://www.ebay.it/itm/40W-CO2-USB-inc ... SwyWZZSoWH
https://it.aliexpress.com/item/2015-The ... 2e0eo5bWNu
https://it.aliexpress.com/item/Freeship ... 2e0e4Rogpu
https://it.aliexpress.com/item/50-W-las ... 2e0e4Rogpu
http://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBayIS ... 3000&ver=0
in relazione all'art.8 delle Integrazioni del regolamento, i link postati devono essere integrati dalle immagini di riferimento. In mancanza i link verranno cancellati e l'utente richiamato ufficialmente.
Ultima modifica di Anonymous il giovedì 5 luglio 2018, 6:43, modificato 1 volta in totale.
foto di riferimento
- edisonthai
tutte con un controller di M....da lus eccecc studio non permette il cambio potenza e velocita in lavorazione in pratica setta una velocita una potenza fai una lavorazione fermi cambi settaggio e fai la seconda lavorazione se vuoi stare sul 6 mm stai sui 80W , io ho un 4060 e mi sa che mi e divenuto piccolo
cosa intendi che ti è divenuto piccolo? devi venderne uno?
- edisonthai
pocanzi, ho visto incisori da prezzo con una elettronica , che funziona ma ha dei grossissimi limiti, io per inconoscenza, ho acquistato una macchina con tale controllo , http://www.3wcad.com/ che poi ho sostituito sovvarcandomi di una spesa di altre 400€ , tenere a conto di avere ricambi a portata di mano, esempio specchi a circa 30€ luno, e ve ne sono 3 , lente di collimazione ,da 1,5 inc, 2 inc, 2,5 inc, 4 inc , che costano circa 60€ luno, alimentatore 60W 160€ in su, tubo 50w 300€ in su , tutti questi sono prezzi italiani, disponibili in breve tempo, altrimenti, quelli cinesi disponibili in ...................................................
valutate di avere qualche ricambio, valutate pure di fare un magazzino collettivo , vi può tornare molto utile ,
