come passare da Dremel a Laser
Re: come passare da Dremel a Laser
No, quella è l'uscita per un motore passo-passo.
Dovresti verificare se nella scheda all'interno del controller c'è un'uscita per controllare i giri del motore (pwm). A quel punto saresti a cavallo.
Se no, se vedi che brucia comunque troppo anche alla massima velocità che ti consente il cnc, dovrebbe funzionare anche con un potenziometro sull'ingresso di regolazione del driver laser. Di solito c'è un'immagine/foglio dove spiegano la cosa
Paolo
Si l'ho trovato, o alla mal parata, abbassando il voltaggio dei 5V, in teoria il laser dovrebbe bruciare un po meno....
non mi dimenticate...
sposto in forum "Laser cnc" nella speranza che qualcuno più esperto ti aiuti.
Ciao non so se hai provato a fare qualcosa comunque ti mando un gcode fatto con CAm bam di un semplice quadrato da 50mm con dentro un cerchio da 30mm. E' una sola passata , c'è un ritardo nel movimento dell'asse facendo uso del G4 che è chiaramente regolabile in base alla velocità degli assi poichè potrebbe essere troppo o poco.
Non so come vuoi collegarlo .....sei in grado penso di controllare l'uscita di un relè con il tester giusto?
Codice: Seleziona tutto
( Made using CamBam - http://www.cambam.co.uk )
( Quadrato 50 Cerchio 30 9/3/2018 4:23:31 PM )
( T20 : 0.0 )
G21 G90 G64 G40
G0 Z0.0
( T20 : 0.0 )
T20 M6
( Cerchio 30mm )
G17
G0 X23.6554 Y39.9396
G1 F500.0 Z-0.1
M3 (1° accensione Laser)
G4P0.2 (Ritardo Movimento Assi di 2 decimi di secondo)
G1 X22.3216 Y39.7589
G1 X21.0094 Y39.4594
G1 X19.7294 Y39.0435
G1 X18.4917 Y38.5145
G1 X17.3065 Y37.8767
G1 X16.1832 Y37.1353
G1 X15.1309 Y36.2961
G1 X14.1581 Y35.3659
G1 X13.2725 Y34.3523
G1 X12.4814 Y33.2635
G1 X11.7911 Y32.108
G1 X11.2071 Y30.8954
G1 X10.7342 Y29.6353
G1 X10.3761 Y28.3378
G1 X10.1358 Y27.0135
G1 X10.0151 Y25.673
G1 Y24.327
G1 X10.1358 Y22.9865
G1 X10.3761 Y21.6622
G1 X10.7342 Y20.3647
G1 X11.2071 Y19.1046
G1 X11.7911 Y17.892
G1 X12.4814 Y16.7365
G1 X13.2725 Y15.6477
G1 X14.1581 Y14.6341
G1 X15.1309 Y13.7039
G1 X16.1832 Y12.8647
G1 X17.3065 Y12.1233
G1 X18.4917 Y11.4855
G1 X19.7294 Y10.9565
G1 X21.0094 Y10.5406
G1 X22.3216 Y10.2411
G1 X23.6554 Y10.0604
G1 X25.0 Y10.0
G1 X26.3446 Y10.0604
G1 X27.6784 Y10.2411
G1 X28.9906 Y10.5406
G1 X30.2706 Y10.9565
G1 X31.5083 Y11.4855
G1 X32.6935 Y12.1233
G1 X33.8168 Y12.8647
G1 X34.8691 Y13.7039
G1 X35.8419 Y14.6341
G1 X36.7275 Y15.6477
G1 X37.5186 Y16.7365
G1 X38.2089 Y17.892
G1 X38.7929 Y19.1046
G1 X39.2658 Y20.3647
G1 X39.6239 Y21.6622
G1 X39.8642 Y22.9865
G1 X39.9849 Y24.327
G1 Y25.673
G1 X39.8642 Y27.0135
G1 X39.6239 Y28.3378
G1 X39.2658 Y29.6353
G1 X38.7929 Y30.8954
G1 X38.2089 Y32.108
G1 X37.5186 Y33.2635
G1 X36.7275 Y34.3523
G1 X35.8419 Y35.3659
G1 X34.8691 Y36.2961
G1 X33.8168 Y37.1353
G1 X32.6935 Y37.8767
G1 X31.5083 Y38.5145
G1 X30.2706 Y39.0435
G1 X28.9906 Y39.4594
G1 X27.6784 Y39.7589
G1 X26.3446 Y39.9396
G1 X25.0 Y40.0
G1 X23.6554 Y39.9396
( Quadrato 50mm )
M5 (spegnimento Laser)
G0 Z0.0
G0 X0.0 Y0.0
G1 Z-0.1
M3 (2° accensione Laser)
G1 Y50.0
G1 X50.0
G1 Y0.0
G1 X0.0
G0 Z0.0
M30
Grazie, domani provo e ti dico
Modificandolo manualmente da mach3 riesco a far accendere e spegnere il laser.... più o meno ci siamo.... L'ultima cosa che ti volevo chiedere è io per mettere a fuoco il laser, devo tenerlo ad almeno una 60 di cm rispetto alla superfice da "bruciare", mi sembra un po esagerato.... sai se è possibile sostituire la lente per avvicinare il laser ed evitare di metterlo distante? come posso fare?
- MauPre75
Utilizzando un modulo relè usi il segnale pwm per azionare il relè , poi ai morsetti del relè colleghi l'alimentazione del laser .ed il gioco è fatto
per quello non c'è problema, il mio controller del cnc ha un uscita 220 con relè. Li collego il trasformatore che poi collego al laser..... I problemi sono due. uno è la lente che forse dovrei sostiturire, visto che per far incidere devo tenere il pezzo almeno a una 40 di cm, l'altra è che sulle superfici chiare di legno, tipo abete, il mio laser non funziona se non annerisco la superfice..... avete idee in merito? sostituendo magari la lente?
Dunque per generare i percorsi come detto uso CAmbam con un postprocessore modificato. Se usi questo programma ti mando il post processor già modificato da inserire nella cartella apposita di Cambam e selezionare quando serve dal programma.
Altrimenti ce l'ho anche per Aspire V9 con gli stessi criteri di Cambam ma non per Artcam che uso solo per il 3d .......stasera gli do un occhiata ...tanto devo vedere un po anche la realizzazione di loghi con zone piene (raster i similari) con passate parallele.
Per la messa a fuoco io ho regolato a caso la lente (due giri dal minimo...ci ho fatto una tacca) e poi ho messo sotto una tavoletta a circa 45° lungo X. Un percorso con tante linee parallele ogni 3mm con lo Z fisso . Verso la metà il laser incideva più in profondità con una linea pù uniforme (meno bruciature). Ho preso la distanza tra la linea meglio incisa e la lente del laser (105mm dalla superficie) e quindi ogni volta scendo di Z quanto serve.
Non ho smanettato ulteriolmente trovando altre zone di fuoco modificanto la regolazione della lente .....
40cm? Hai la regolazione della lente o il fuoco è fisso?
si puo regolare svitandola
Allora fai una tacca sulla manopola e prova svitando di 1/4 ogni volta . Se vuoi svita di 2 giri (magari è come il mio)...se ti serve il percorso delle linee te lo mando ...così lo fai con la cnc.
- elettro62
Belin belino se gliene sarei grato
viewtopic.php?f=100&t=76822&p=671948#p671948
