Porta usb laser co2 100w non funzionante
Moderatore: kalytom
Swan94
Messaggio da Swan94 » mercoledì 5 dicembre 2018, 15:26
Ciao, a tutti
Da un paio di mesi la porta USB ( quella per il cavo) del mio laser cinese rosso / nero 100w non funziona piu, ho provato sia a cambiare cavi che pc e continua a non funzionare.
Invece la porta accanto, ovvero la USB per le chiavette funziona
Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
Ovviamente assistenza / garanzia del venditore pari a zero, non risponde nemmeno alle email
Ringrazio anticipatamente
turbina
Re: Porta usb laser co2 100w non funzionante
Messaggio da turbina » mercoledì 5 dicembre 2018, 16:43
Se il pc non rileva piu una porta usb probabilmente la scheda è guasta , sostituire la scheda
Fresa CNC ISEL Gantry027, Tornio CNC DM3000, 3DP PrusaI3.
Stiefin.
Messaggio da Stiefin. » mercoledì 5 dicembre 2018, 22:11
Controlla anche con lente o microscopio le saldature del connettore usb
sulla scheda , a volte a forza di metti e togli si " criccano " .
Stiefin .
Swan94
Messaggio da Swan94 » martedì 11 dicembre 2018, 15:45
controllato piu volte i collegamenti ma niente da fare.
Quasi sicuramente è come dice Turbina, la scheda è difettosa e da cambiare..
Il venditore inoltre se ne frega completamente della garanzia ecc.
turbina
Messaggio da turbina » mercoledì 12 dicembre 2018, 7:56
Sono passati sicuramente dei mesi dalla consegna della macchina, non sappiamo quanto ma la garanzia viene dato solo se la merce viene consegnata danneggiata o non funzionante, non rispondono mai per danni dopo molti mesi dalla consegna come per esempio i 2 anni che abbiamo qui in Europa
Swan94
Messaggio da Swan94 » mercoledì 12 dicembre 2018, 13:47
Certo,circa 10 mesi dell'acquisto al guasto, pero sulle "carte" e sulle inserzioni è scritto 2 anni di garanzia..
Ora sono alla ricerca del ricambio..
Torna a “Laser CNC”
