La domanda è se 4 lt. sono pochi o sufficenti e, se aumento la quantità d'acqua nel contenitore,di conseguenza l'acqua si riscalda meno,il laser lavora meglio ed il tubo dura di più oppure non cambia niente?
serbatoio acqua laser co2
Re: serbatoio acqua laser co2
più acqua c'è, più abbassi la temperatura, meglio è fino ad un certo punto, acqua troppo fredda non va bene. se non sbaglio consigliano come valore ottimale del funzionamento del tubo tra i 25 e i 35 gradi, ma non ne sono certissimo, sicuramente non sotto i 8/10.
sul mio 130w che utilizzo per lavori sporadici lavoro con una tanica da 20 litri. puoi prendere un secchio con una quantità certa di acqua e misurarne la temperatura dopo un 10 minuti di funzionamento, dopo di che ti regoli sapendo che raddoppiando il volume di acqua dovresti circa dimezzare la temperatura.
L'antigelo non evita la formazione di alghe, puoi mettere invece
economico alcool oppure un piu costoso prodotto specifico antibatterico
anche un po' di amuchina, o candeggina in quantità minore.
