Ho un problema con un laser cinese da 40w ovvero da un giorno all'altro no ha più potenza. Il potenziometro funziona bene (provato con il tester) ma se provo a dare potenza si ferma a 3mA non arriva più a 22mA come prima. Non riesco a capire dove sia il danno in quanto non so se sia un problema di elettronica oppure di tubo. Sapete darmi una dritta su cosa controllare?
Laser con poca potenza
- edisonthai
Re: Laser con poca potenza
come hai fatto il test per avere 3 mA premendo il tastino sul alimentatore ? o da sosftware ?
- edisonthai
humm io proverei con il tastino che e posto sul alimentatore Alta Tensione, affianco al conettore degli aux vi e un tastino , prova con quello se continua a darti 3 mA, su amperometro analaogico , io controllerei bene dove scarica l' AT
- Stiefin.
Quante ore ha lavorato quel tubo ?
Perchè 22 - 23 milliampere è la corrente che può reggere per breve tempo .
Di solito per farli durare un pò di più si usano max sui 16 - 18 mA e arrivano
forse a un migliaio di ore ...
Se ha lavorato a lungo a 22 probabilmente ha tirato le cuoia ...
Stiefin .
Stiefin .
Edisonthai io non vedo nessun tastino vicino alimentatore alta tensione. Ho solo il pulsante "test" sulla scheda ma se lo premo non succede nulla.
