Ciao Gente,
Credo che mi serva aiuto: ho cercato letto e smanettato ma di far funzionare il laser in modo decente non ci riesco!
E' possibile che per riuscire ad avere un raggio che incida qualcosa in LaserGrbl devo impostare 3000 come potenza?
Ed è possibile che con Laserweb (che mi sembra anche molto meglio di Lasergrbl) non riesco neanche a farlo accendere?
Nelle impostazioni macchina il valore massimo per il laser dovrebbe corrispondere al massimo valore PWM, quindi 255 (come si vede dalle impostazioni di Laserweb. LaserGRBL invece non mi riposta info sulla potenza del laser).
Se qualcuno ci è già passato e/o ha voglia di darmi una dritta, lo ringrazio fin da ora!
Questa è la configurazione secondo LaserGRBL
$0=10 (Step pulse time)
$1=25 (Step idle delay)
$2=0 (Step pulse invert)
$3=5 (Step direction invert)
$4=0 (Invert step enable pin)
$5=0 (Invert limit pins)
$6=0 (Invert probe pin)
$10=0 (Status report options)
$11=0.010 (Junction deviation)
$12=0.002 (Arc tolerance)
$13=0 (Report in inches)
$20=0 (Soft limits enable)
$21=1 (Hard limits enable)
$22=0 (Homing cycle enable)
$23=0 (Homing direction invert)
$24=25.000 (Homing locate feed rate)
$25=500.000 (Homing search seek rate)
$26=250 (Homing switch debounce delay)
$27=1.000 (Homing switch pull-off distance)
$30=10000 (Maximum spindle speed)
$31=0 (Minimum spindle speed)
$32=1 (Laser-mode enable)
$100=800.000 (X-axis travel resolution)
$101=800.000 (Y-axis travel resolution)
$102=800.000 (Z-axis travel resolution)
$110=800.000 (X-axis maximum rate)
$111=800.000 (Y-axis maximum rate)
$112=600.000 (Z-axis maximum rate)
$120=10.000 (X-axis acceleration)
$121=10.000 (Y-axis acceleration)
$122=10.000 (Z-axis acceleration)
$130=300.000 (X-axis maximum travel)
$131=180.000 (Y-axis maximum travel)
$132=45.000 (Z-axis maximum travel)
Questo è quello che mi dice Laserweb
"__version": "4.0.996",
"__selectedProfile": "3018_Andrea",
"__latestRelease": "2019-01-15T15:42:23Z",
"showMachine": true,
"machineWidth": 300,
"machineHeight": 180,
"machineBeamDiameter": 0.2,
"machineBottomLeftX": 0,
"machineBottomLeftY": 0,
"machineFeedRange": {
"XY": {"min": 1, "max": 50000},
"Z": {"min": 1, "max": 50000},
"A": {"min": 1, "max": 50000},
"S": {"min": 0, "max": 30000}
"machineXYProbeOffset": 0,
"machineZEnabled": false,
"machineZMatThickness": 0,
"machineZToolOffset": 0,
"machineZStartHeight": "",
"machineZProbeOffset": 0,
"machineAEnabled": false,
"machineBlowerEnabled": false,
"machineBlowerGcodeOn": "",
"machineBlowerGcodeOff": "",
"pxPerInch": 96,
"forcePxPerInch": false,
"dpiBitmap": 300,
"toolGridWidth": 400,
"toolGridHeight": 300,
"toolGridMinorSpacing": 5,
"toolGridMajorSpacing": 10,
"toolSafetyLockDisabled": false,
"toolCncMode": false,
"toolImagePosition": "BL",
"toolUseNumpad": false,
"toolDisplayCache": false,
"toolUseGamepad": false,
"toolCreateEmptyOps": false,
"toolVideoDevice": null,
"toolVideoPerspective": {"enabled": false},
"toolVideoLens": {"a": 1, "b": 1, "F": 1, "scale": 1},
"toolVideoFov": {"x": 1, "y": 1},
"toolVideoResolution": "720p(HD)",
"toolVideoOMR": false,
"toolVideoOMROffsetX": 0,
"toolVideoOMROffsetY": 0,
"toolVideoOMRMarkerSize": 20,
"toolWebcamUrl": "",
"toolFeedUnits": "mm/s",
"toolTestSValue": 1,
"toolTestDuration": 0,
"gcodeStart": "G21 ; Set units to mm\r\nG90 ; Absolute positioning\r\nM4 S0 ; Enable Laser/Spindle (0 power)\r\n",
"gcodeEnd": "M5 ; Disable Laser/Spindle\r\n",
"gcodeHoming": "$H",
"gcodeGenerator": "default",
"gcodeToolOn": "",
"gcodeToolOff": "",
"gcodeLaserIntensity": "S",
"gcodeLaserIntensitySeparateLine": false,
"gcodeSMinValue": 0,
"gcodeSMaxValue": 255,
"gcodeCheckSizePower": 40,
"gcodeToolTestPower": 40,
"gcodeToolTestDuration": 500,
"gcodeConcurrency": 2,
"gcodeCurvePrecision": 0.1,
"comServerVersion": "4.0.127",
"comServerIP": "localhost:8000",
"comServerConnect": false,
"comInterfaces": ["USB", "ESP8266", "Telnet"],
"comPorts": [
"comName": "COM9",
"manufacturer": "wch.cn",
"pnpId": "USB\\VID_1A86&PID_7523\\7&3460F83E&0&1",
"locationId": "Port_#0001.Hub_#0007",
"vendorId": "1A86",
"productId": "7523"
"comAccumulatedJobTime": 105,
"connectVia": "USB",
"connectPort": "COM9",
"connectBaud": "115200",
"connectIP": "",
"jogStepsize": 1,
"jogFeedXY": 1800,
"jogFeedZ": 300,
"macros": {
"*GotoXY0": {
"label": "Goto XY zero",
"gcode": "G0 X0Y0",
"keybinding": "ctrl+f1",
"_locked": false
"*LaserOff": {
"label": "LASER OFF",
"gcode": "M5",
"keybinding": "ctrl+f2",
"_locked": false
"uiFcDrag": {"x": -30.04545454545473, "y": 201.3636363636365},
"toolUseVideo": false
