Problema strano con laser cinese 5.5w
morfeo63
Messaggio da morfeo63 » lunedì 21 gennaio 2019, 20:49
Ciao a tutti,
Ho da poco acquistato una cnc/laser cinese per hobby e sono ancora in fase di sperimentazione / apprendimento.
La macchina per sommi capi è in firma (fatemi sapere se sarebbe meglio aggiungere qualcosa).
I dubbi e le domande sono infiniti, ma per ora vorrei solo un vostro parere relativamente ad un problema, legato all'utilizzo del laser, che non so come risolvere.
In pratica, effettuando alcune prove, mi accorgo che non riesco a farlo funzionare in modalità PWM e ho solo la possibilità di accenderlo al 100%.
Il modulo laser è controllato da una sua schedina (a sua volta collegate con la scheda controller della macchina) sulla quale c’e’ un piccolo bottone che se rilasciato fa lavorare il laser in PWM, mentre se rimane premuto il laser si accende senza nessun controllo al 100%.
Come software per le mie prove sto usando LaserGrbl (in dotazione) e Laserweb ma con entrambi il discorso non cambia: qualsiasi impostazione di potenza del laser o di velocità di movimento non hanno effetto (neppure quelle per le regolazioni runtime).
Pensavo fosse un problema del laser, della sua schedina o dell'assemblaggio (anche se sarebbe difficile sbagliare!), ma per errore ho utilizzato GRBLControl (in dotazione, utilizzato per la parte CNC) per effettuare l’ennesimo test e, con mia sorpresa, il laser ha funzionato bene: si spostava più velocemente accendendosi solo quando serviva e le modifiche di potenza runtime (effettuate in realtà modificando la velocità di rotazione) avevano effetto.
Avete idea di che problema possa essere?
Perché con i due software dedicati al laser non riesco a controllarlo e con quello per fresare invece si?
Qualsiasi aiuto è gradito e scusate il post un po' lunghino! :wink:
PS:
Sto usando GRBL 1.1
Per accendere/spegnere il laser ho provato a settare sia G3/G5 che G4/G5
Ho verificato che sia “S” il parametro per la potenza
CNC 3018 Pro (cinese!)
Motore 24V/7000r/min
Laser 5.5W / 450nm
morfeo63
Re: Problema strano con laser cinese 5.5w
Messaggio da morfeo63 » lunedì 21 gennaio 2019, 21:00
Se servisse ho pubblicato qualche foto...
Ultima modifica di Pedro il martedì 22 gennaio 2019, 18:46, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: le foto vanno allegate e non linkate
Laser 5.5W / 450nm
tittopower
Messaggio da tittopower » martedì 22 gennaio 2019, 16:43
Ciao, anche io sto utilizzando un laser simile al tuo ma con scheda di controllo uno+shield e grbl 1.1. Hai settato nel grbl la modalità laser mode su 1 ? (Parametro 32=1). Attivando questa modalità puoi ottenere nel Gcode l'accensione del laser in pwm (con M4) oppure a massima potenza (con M3). M5 per spegnere. Ovviamente lascierei il pulsante della scheda settato in PWM.
MF30 - 1991 Inverter & Ceriani 203 Norton - 1996 Inverter & XJ25 CNC - 2013 & Prusa I4 2016 & Little Laser 2019 & CNC-PCB 2019 - http://www.tittopower.it/
morfeo63
Messaggio da morfeo63 » martedì 22 gennaio 2019, 20:26
Ciao Titto, grazie per le info
A ogni modo avevo già controllato il parametro, che era a zero e l'ho modificato in 1.
Ho anche provato ad impostare M3/M5 e M4/M5 ma sempre senza cambiamenti
Le impostazioni le ho provate sia in GrblLaser che Laserweb
Siccome però se uso Grblcontrol il laser si accende, sembra quasi che sia collegato al movimento degli assi e/o alla velocità di rotazione del motore.
I collegamenti però, anche se è impossibile sbagliarli, li ho ricontrollati e sono a posto.
Pensavo e speravo fosse un problema del modulo laser e/o della relativa scheda, così avrei potuto effettuare una sostituzione, in questo modo invece non ho idea di cosa fare! :(
Ps: Sapresti dirmi dove potrei trovare dei settaggi di massima per impostare velocità e potenza del laser su diversi materiali?
Poi li affinerò io con delle prove
Ciao e grazie
Laser 5.5W / 450nm
morfeo63
Messaggio da morfeo63 » domenica 3 febbraio 2019, 21:20
Ciao Gente,
Credo che mi serva aiuto: ho cercato letto e smanettato ma di far funzionare il laser in modo decente non ci riesco!
E' possibile che per riuscire ad avere un raggio che incida qualcosa in LaserGrbl devo impostare 3000 come potenza?
Ed è possibile che con Laserweb (che mi sembra anche molto meglio di Lasergrbl) non riesco neanche a farlo accendere?
Nelle impostazioni macchina il valore massimo per il laser dovrebbe corrispondere al massimo valore PWM, quindi 255 (come si vede dalle impostazioni di Laserweb. LaserGRBL invece non mi riposta info sulla potenza del laser).
Se qualcuno ci è già passato e/o ha voglia di darmi una dritta, lo ringrazio fin da ora!
Questa è la configurazione secondo LaserGRBL
$0=10 (Step pulse time)
$1=25 (Step idle delay)
$2=0 (Step pulse invert)
$3=5 (Step direction invert)
$4=0 (Invert step enable pin)
$5=0 (Invert limit pins)
$6=0 (Invert probe pin)
$10=0 (Status report options)
$11=0.010 (Junction deviation)
$12=0.002 (Arc tolerance)
$13=0 (Report in inches)
$20=0 (Soft limits enable)
$21=1 (Hard limits enable)
$22=0 (Homing cycle enable)
$23=0 (Homing direction invert)
$24=25.000 (Homing locate feed rate)
$25=500.000 (Homing search seek rate)
$26=250 (Homing switch debounce delay)
$27=1.000 (Homing switch pull-off distance)
$30=10000 (Maximum spindle speed)
$31=0 (Minimum spindle speed)
$32=1 (Laser-mode enable)
$100=800.000 (X-axis travel resolution)
$101=800.000 (Y-axis travel resolution)
$102=800.000 (Z-axis travel resolution)
$110=800.000 (X-axis maximum rate)
$111=800.000 (Y-axis maximum rate)
$112=600.000 (Z-axis maximum rate)
$120=10.000 (X-axis acceleration)
$121=10.000 (Y-axis acceleration)
$122=10.000 (Z-axis acceleration)
$130=300.000 (X-axis maximum travel)
$131=180.000 (Y-axis maximum travel)
$132=45.000 (Z-axis maximum travel)
Questo è quello che mi dice Laserweb
"__version": "4.0.996",
"__selectedProfile": "3018_Andrea",
"__latestRelease": "2019-01-15T15:42:23Z",
"showMachine": true,
"machineWidth": 300,
"machineHeight": 180,
"machineBeamDiameter": 0.2,
"machineBottomLeftX": 0,
"machineBottomLeftY": 0,
"machineFeedRange": {
"XY": {"min": 1, "max": 50000},
"Z": {"min": 1, "max": 50000},
"A": {"min": 1, "max": 50000},
"S": {"min": 0, "max": 30000}
"machineXYProbeOffset": 0,
"machineZEnabled": false,
"machineZMatThickness": 0,
"machineZToolOffset": 0,
"machineZStartHeight": "",
"machineZProbeOffset": 0,
"machineAEnabled": false,
"machineBlowerEnabled": false,
"machineBlowerGcodeOn": "",
"machineBlowerGcodeOff": "",
"pxPerInch": 96,
"forcePxPerInch": false,
"dpiBitmap": 300,
"toolGridWidth": 400,
"toolGridHeight": 300,
"toolGridMinorSpacing": 5,
"toolGridMajorSpacing": 10,
"toolSafetyLockDisabled": false,
"toolCncMode": false,
"toolImagePosition": "BL",
"toolUseNumpad": false,
"toolDisplayCache": false,
"toolUseGamepad": false,
"toolCreateEmptyOps": false,
"toolVideoDevice": null,
"toolVideoPerspective": {"enabled": false},
"toolVideoLens": {"a": 1, "b": 1, "F": 1, "scale": 1},
"toolVideoFov": {"x": 1, "y": 1},
"toolVideoResolution": "720p(HD)",
"toolVideoOMR": false,
"toolVideoOMROffsetX": 0,
"toolVideoOMROffsetY": 0,
"toolVideoOMRMarkerSize": 20,
"toolWebcamUrl": "",
"toolFeedUnits": "mm/s",
"toolTestSValue": 1,
"toolTestDuration": 0,
"gcodeStart": "G21 ; Set units to mm\r\nG90 ; Absolute positioning\r\nM4 S0 ; Enable Laser/Spindle (0 power)\r\n",
"gcodeEnd": "M5 ; Disable Laser/Spindle\r\n",
"gcodeHoming": "$H",
"gcodeGenerator": "default",
"gcodeToolOn": "",
"gcodeToolOff": "",
"gcodeLaserIntensity": "S",
"gcodeLaserIntensitySeparateLine": false,
"gcodeSMinValue": 0,
"gcodeSMaxValue": 255,
"gcodeCheckSizePower": 40,
"gcodeToolTestPower": 40,
"gcodeToolTestDuration": 500,
"gcodeConcurrency": 2,
"gcodeCurvePrecision": 0.1,
"comServerVersion": "4.0.127",
"comServerIP": "localhost:8000",
"comServerConnect": false,
"comInterfaces": ["USB", "ESP8266", "Telnet"],
"comPorts": [
"comName": "COM9",
"manufacturer": "wch.cn",
"pnpId": "USB\\VID_1A86&PID_7523\\7&3460F83E&0&1",
"locationId": "Port_#0001.Hub_#0007",
"vendorId": "1A86",
"productId": "7523"
"comAccumulatedJobTime": 105,
"connectVia": "USB",
"connectPort": "COM9",
"connectBaud": "115200",
"connectIP": "",
"jogStepsize": 1,
"jogFeedXY": 1800,
"jogFeedZ": 300,
"macros": {
"*GotoXY0": {
"label": "Goto XY zero",
"gcode": "G0 X0Y0",
"keybinding": "ctrl+f1",
"_locked": false
"*LaserOff": {
"label": "LASER OFF",
"gcode": "M5",
"keybinding": "ctrl+f2",
"_locked": false
"uiFcDrag": {"x": -30.04545454545473, "y": 201.3636363636365},
"toolUseVideo": false
Laser 5.5W / 450nm
Torna a “Laser CNC”
