spero di postare nella sezione giusta, nel caso i moderatori possono indirizzarmi meglio.
Ho appena acquistato la cnc 3018 con laser da 5500mW.
Fresa nessun problema con software Candle.
Laser un delirio. Appena apro il programma "lasergrbl", parte e brucia tutto e devo staccare la spina.
Riattacco sembra a posto e appena uso il tasto connect (appena a sinistra dei "baud") riparte a raffica e ristacoc la spina.
Tolgi metti togli metti (perchè finiva in fine corsa - senza i finie corsa ovviamente, nn ci sono) ora non trova la porta e nemmeno la cnc non funziona più.
Bloccato tutto e il tasto reset sulla scheda non produce più alcun effetto, ah nel caso dopo la tempesta non trova manco la porta.
Cambiato 4 porte e 3 cavi ma nulla.. e sono preoccupato!
Se qualcuno può darmi indicazioni per favore, devo capire se commetto errori, se devo smemorizzare eo se devo restituire.
Grazie e perdonate l'intrusione ma appena ho letto ho capito che i problemi nascono subito.
Buona serata
Antonio
