al momento utilizzo un arduino uno, una cnc shield v 3.0, due driver a4988 e questo laser da 500 mW che ha la modulazione pwm (https://www.banggood.com/EleksMaker-FB0 ... rehouse=CN)
Come firmware ho installato grbl 0.9 e come sw uso LaserGrbl (ultima versione): i motori si muovono alla perfezione, ma non riesco in nessun modo ad attivare il laser tramite software. L'unico modo che ho per attivarlo è premere il piccolo tastino posizionato sul driver del laser. Il problema è che quando invio il gcode tutto si muove correttamente, ma il laser non si accende/spenge da solo, quindi sono costretto a premere il tastino e lasciare il laser attivo tutto il tempo con la conseguenza di avere strisce nere ovunque dovute allo spostamento del laser.
Per quanto riguarda i collegamenti la situazione è questa:
- tralascio i collegamenti dei motori che dovrebbero essere giusti
- il laser è alimentato a 12 volt (alimentatore a parte) e poi dal driver parte un terzo filo (denominato sul driver pwm/ttl) che a quanto ho capito dovrei collegare allo Z+ (per la versione del firmware grbl 0. e al pin SpnEn per la versione del firmware 0.9. Ho fatto entrambe le prove con entrambi i firmware e comunque il laser non si attiva (disattiva) con i comandi M3 (M5). Ho specificato la questione del firmware grbl 0.8 perchè ho letto in giro che questa cnc shield (ripeto V 3.0) non dovrebbe supportare firmware oltre lo 0.8 ma onestamente non capisco il perchè se comunque l'ho usata tranquillamente anche con la versione 0.9 per pilotare i motori.
p.s. la versione 0.8 del firmware l'ho provata (scaricata da instructables) ma non so se sono state fatte modifiche che possano minarne il funzionamento. Purtroppo questa versione non riesco a trovarla da nessuna parte. La versione 0.9 invece l'ho scaricata dalla pagina ufficiale.
p.s. 2 nelle foto il cavo rosso che parte dal pin pwm/ttl del driver diventa verde (perchè ho messo una prolunga) nella foto successiva in cui si vede la cnc shield. In particolare nella foto è collegato allo z+
Scusatemi il papiro ma ho cercato di essere il più chiaro possibile sperando che qualcuno possa aiutarmi.
Grazie in anticipo per le risposte
Alex
