Salve a tutti, da circa un anno possiedo una macchina laser k40, all'avvio la macchina è stata una delusione perche non incideva ne tanto meno tagliava quindi sono stato costretto a smontarla e rimontarla nuovamente perche oltre ad essere fuori asse, gli specchi erano totalmente disallineati, fatto cio la macchina ha iniziato a fare il suo dovere, ovviamente per quello che ci si può aspettare da una macchina del genere, anzi, per la cifra va anche benissimo. Ho apportato un piccolo upgrade, installando una testa soffiante accanto alla testa principale tutto costruito da me utilizzando accessori per acquari sia per le due pompe dell''aria sia per la testa..
Da qualche settimana però riscontro due problemi:
Il 1° è che posso utilizzare la potenza del tubo ad un massimo del 20%, al superamento il fascio di luce viene deviato all'interno del tubo stesso, come ad esempio se scaricasse da qualche altra parte..
Il 2° è un problema di usb time out....
Come posso risolvere questi problemi ? Grazie mille in anticipo
