Laser 40w con porta parallela
giomor76
Messaggio da giomor76 » lunedì 17 giugno 2019, 18:16
Buongiorno a tutti, ho recentemente acquistato un laser 40w che utilizza la vecchia connessione con porta parallela, ho acquistato un adattatore usb (marca hamlet HUPP25) non capisco che software usare per interfacciarmi al laser. Utilizzo win7 64bit. C'è qualcuno che potrebbe aiutarmi nella configurazione? grazie mille
edisonthai
Re: Laser 40w con porta parallela
Messaggio da edisonthai » lunedì 17 giugno 2019, 20:30
so win xp
giomor76
Messaggio da giomor76 » lunedì 17 giugno 2019, 21:34
e quale software utilizzo visto che non conosco la marca del controller? grazie
edisonthai
Messaggio da edisonthai » sabato 29 giugno 2019, 14:38
il tuo controller è basato su arduino ? e inscatolato ? ha un display grafico ? il driver dei motori passo passo è integrato alla scheda ? o ti trovi degli scatolotti neri con una 10,na di fili ?
giomor76
Messaggio da giomor76 » lunedì 1 luglio 2019, 12:53
Ho deciso di sostituire il controllo con un LIHUIYU M2 Nano Laser Controller, ma adesso ho un altro problema, non si accende il laser. Funziona solo con il pulsante TEST. Uso K40 whisperer con win7 64bit. Allego lo schema di come li ho collegati. Se avessi delle idee te ne sarei grato.Grazie mille Giovanni
edisonthai
Messaggio da edisonthai » lunedì 1 luglio 2019, 20:15
tienti alla larga da quella schifezza , era montata nella macchina che ho acquistato 6 mesi dopo l'ho archiviata ed ho montato un awc708
recentemente ne hanno prodotta una un poco piu economica la 708s vedi link
xxxxxxxxxxxxxx
ma non so se hai lo spazio fisico per moontarla dentro
Ultima modifica di Anonymous il martedì 2 luglio 2019, 19:40, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: link commerciale senza immagine rimosso
giomor76
Messaggio da giomor76 » lunedì 1 luglio 2019, 21:09
Grazie del consiglio, ma almeno a te funzionava. In futuro farò sicuramente l'upgrade ma adesso mi interessa farla partire in qualche modo.
Hai dato un'occhiata ai collegamenti se ho fatto qualche cavolata? Grazie mille
edisonthai
Messaggio da edisonthai » venerdì 5 luglio 2019, 20:53
da quello schema non è che si veda bene ..... ma lalimentatore HT ( Halta Tensione ) a meno che non sia uno fatto su misura dovrebbe avere un connettore a 6 contatti anche se ne usano 5 TH -> TL WP G IN 5V
giomor76
Messaggio da giomor76 » sabato 6 luglio 2019, 1:36
Risolto. C'era la scheda bruciats. Adesso va che è una meraviglia!
Torna a “Laser CNC”
