La macchina è nuova, importata da un'Azienda cinese ben nota, è di buona fattura come il tubo laser montato che è uno dei migliori in assoluto, dato che l'ho installata e non mi sembrava andar bene, ho chiamato un tecnico che ha un'azienda costruttrice di laser in Italia, è venuto ha allineato le lenti ovviamente e ha detto questa macchina va benissimo, forse in futuro ti consiglio di mettere specchi più grandi perchè questi per un 100 w sono troppo al limite di diametro.
Ieri ho provato a fare dei portachiavi con compensato 5mm effetto faggio, ma il contorno è molto molto bruciato, ho tagliato a potenza 55% e 5 mm/s di velocità, ho detto forse troppa potenza e troppo lento, così ho cambiato poco alla volta i valori ma niente, o non taglia o brucia troppo, addirittura ho provato proprio per estremizzare al massimo 85% e 7 mm/s e niente ha bruciato tanto il compensato ma non è riuscito a tagliarlo fino in fondo.
Com'è possibile che un tubo laser 100w tra i migliori in commercio non riesca a tagliare un semplice compensato 5mm, inoltre i pezzi tagliati hanno un odore insopportabile, ho letto e visto in rete che con il 40w c'è chi taglia il 4mm con 35% e 20mm/s io ho un 100 addirittura e non ce la fa, al di la che sia betulla, pioppo, faggio ecc. comunque è compensato mica acciaio, non riesco a venirne a capo, devo consegnare 200 portachiavi e sono nei guai, qualcuno ha delle dritte, grazie in anticipo a tutti.
Allego delle foto per far vedere delle prove di sagome che ho fatto e come potete notare sono completamente carbonizzate ai lati e cambia anche il colore del compensato, ci sono 2 formine di colore più chiaro per far vedere il colore che ha quel compensato sul retro e al centro della pancia.
