Laser 100 W cinese
Laser 100 W cinese
Re: Laser 100 W cinese
non è possibile, semplicemente per la lunghezza d'onda del fascio. col co2 l'acciaio si puo anche tagliare, con potenze superiori e teste apposite che prevedono assistenza di gas. qualcuno dice che con degli spray e simili fa una marcatura leggera, io ho un 130 cinese e un tubo italiano da 150, provate mille combinazioni ma nulla.
Io ho un laser 7w diodo inciso no, fatte scritte si senza nemmeno troppi problemi...
Per tagliare e incidere l'acciaio serve un laser fibra
Con determinati prodotti da spruzzare riesci a marcarlo
@troy @faustoavel
Di solito incido con la fresa poi con la vernice vado ad evidenziare in neretto. Ho anche il laser blu 3,5watt ma non ho mai provato ad incidere metalli.
Che prodotti bisogna prendere e che parametri usare su acciaio, alluminio/ottone?
- edisonthai
che prodotti usi per incidere l'acciaio ?
acido muriatico, ( candeggina ) ,
acidi agressivi che una volta scaldati, accellerano la loro corrosione ?
comprai un kit telwin con un trasformatore e una soluzione a base di acido solforico, un polo al pezzo e una sorta di stilo saldante con un tessuto da immergere in soluzione. nasce per togliere scorie e nero dalle saldature su inox. in pratica un' elettrolisi accelerata dall'acido, su superfice piana l'effetto della corrosione con stencil plastici si ottengono cose carine. fra qualche giorno devo fare dei prototipi da spedire dove né è previsto l'uso. posterò delle foto.
Scusate come fate a non riuscire a incidere (vuoi fare una scritta/disegno?) l acciaio con un laser co2 100w quando con uno diodo 7w io ci riesco?colora di nero la parte da incidere (pennarello indelebile o roba simile) e vai di laser...
l'ho scritto sopra, questione di lunghezza d'onda, comunque quella della foto non credo si possa definire una vera incisione, più una marcatura direi.
20 / 30 watt con testa galvanometrica e lunghezza d'onda intorno ai 1062 nm li chiamano marcatori.
Vuoi dire che basta "laserare" una normale vernice nera per poi togliere la parte non "cotta" con diluente come si fa con le scritte incise con fresa e verniciate?colora di nero la parte da incidere (pennarello indelebile o roba simile) e vai di laser...
RImane indelebile sul metallo o si rovina nel tempo?
ok non e un incisione mi sono sbagliato a leggere!scusate!
pero' se devi marcare si puo...io ho fatto come ho descritto e rimane nel tempo non va via in quanto e impresso nel metallo
