Ciao,
concordo con entrambi. Dal 7805 avremmo prelevato una decina di milliampere e anche con una caduta di tensione notevole, dubito che si sarebbe scaldato a livelli insostenibili.
Io avevo suggerito di usare il 12 volt dell'alimentatore del laser. Saremmo quindi partiti da 12 volt e non da 24. Inoltre: spento il laser anche il 7805 sarebbe rimasto senza alimentazione.
Nulla di male. Uno step-down taglia la testa al toro e risolve tutti i problemi, probabilmente con una spesa equivalente e nessun assemblaggio. E puo' essere usato anche con il 12 volt del laser.
Tornando al circuito. Ora bisogna prelevare il segnale PWM che pilota la ventola della stampante 3D e adattarlo per pilotare il laser. La seconda parte del circuito di Pasqualefiorillo serve proprio a questo scopo.
Facendo riferimento all'immagine che segue (leggermente diversa dall'originale):
Il segnale per la ventola entra in J2 e incontra un deviatore siglato JP1. Il contatto 3 del deviatore JP1 puo' essere
alternativamente collegato:
o con la ventola (contatto 1);
o con il laser (contatto 2).
L'una esclude l'altro.
Se sposto il contatto per chiudere 3 su 1, il segnale PWM giungera' alla ventola tramite il connettore J3.
Se sposto il contatto per chiudere 3 su 2, il segnale PWM giungera' al diodo LED all'interno del fotoaccoppiatore 4N35 (U2) tramite la resistenza R1.
Usando per R1 un valore di 2200 Ohm, limiteremo la corrente che scorre nel diodo LED a: 24 V / 2200 Ohm = 0.011 A (11 mA).
Sull'altro lato del fotoaccoppiatore 4N35 troviamo un fototransistor che verra' portato in conduzione dalla luce emessa dal diodo LED.
Con il fototransistor portato in conduzione dal diodo LED, i 5 Volt ottenuti con lo step-down saranno liberi di raggiungere la resistenza R2 da 470 Ohm (Livello logico 1).
Se il diodo LED si spegne (livello logico 0), il fototransistor rimane interdetto e ai cpai di R2 troveremo un segnale pari a GND.
Quindi ai capi di R2 troveremo un segnale a onda quadra che e' la copia del segnale PWM per gestire la ventola (ma con una tensione massima di 5 Volt).
Il segnale a onda quadra cosi' ottenuto e' disponibile sul connettore J4 e puo 'essere collegato al driver che gestisce il diodo laser.
A questo proposito evidenzio nell'immagine che segue, che il driver dispone di due ingressi per il segnale TTL (presumo equivalenti):
Mauro
