Collegamento laser
Collegamento laser
Re: Collegamento laser
posta delle foto, non tutti conoscono a memoria tutte le macchine con le rispettive elettroniche. tornando alla tua domanda, non domanda:
riferito alla scheda di alimentazione/controllo del laser la risposta è sì ma uno solo per volta, nel senso o pwm o ttl. nel complesso bisogna vedere che tipo di pin hai disponibile sull'elettronica della cnc, o dov'è collegato un eventuale pin dedicato, se a un'uscita pwm o ttl appunto
Grazie per la risposta, la scheda è questa, il laser ha il collegamento a tre pin +/- e pwm. Quello che volevo capire era se alle fine il collagamento per modificare la potenza è lo stesso, o prendendolo dal tre pin rosso o dal due pin bianco pwm/ttl.
Quindi per incidere in scala di grigi collego il due pin per l'alimentazione e il due pin per il segnale pwm/ttl. Mi consigliavano anche di alimentare il laser con un trasformatore a parte, visto che è un 15 watt potrebbe bruciare la scheda.....
esatto, se il laser assorbe più di quanto la scheda può dare (nel tuo caso sembrerebbe di si), alimentarlo a parte sarebbe una cosa saggia.
