chiller con vecchio freezer?
- Vecchietto67
Re: chiller con vecchio freezer?
Se riesci a staccare la serpentina dalla scocca senza rompere i tubi teoricamente puoi ottenere il tuo scopo. se si tratta di quei vecchi frigoriferi che avevano la serpentiva del congelatore in alto dentro a un piccolo reparto, sarebbe la soluzione migliore. Considera comunque che poi devi mettere un agitatore e devi stare attento al ghiaccio (se si forma ancora). Il limite sono gli ingombri di tutto il sistema. Se il condensatore è statico è molto ingombrante. Inoltre devi valutare se il calore generato dal laser può essere smaltito dal sistema o se lo manda in crisi.
Insomma la risposta è che si può fare ma non è detto che funzioni come si vorrebbe.
Come già detto in passato esistono dei chiller per impianti di spillatura delle bevande che possono risolvere il problema a basso costo (trovandoli usati da impianti dimessi)
ok grazie, mi sa che è troppo complicato x la mia esperienza
- edisonthai
