laser 450nm bruciato, sostituzione diodo
distebia
Messaggio da distebia » domenica 8 marzo 2020, 23:00
Ragazzi mi serve un aiuto, ieri sera si è bruciato il mio laser, forse un falso contatto nel connettore del driver.
Siccome non mi arrendo, l'ho smontato ed estratto il diodo 450nm. Allego foto.
Secondo voi può essere un NUMB08 4.75W. Il diametro esterno del diodo è 9mm e l'alloggiamento misura 9mm con una cavità più interna di 7.3mm. o forse NUBM06 o NUBM44? Ingrandendo la foto del diodo noto che ha 5 filamenti a sx e 3 a dx. Non riesco a capire di quale diodo si tratta, niente sigle. Allego anche foto del mio driver di alimentazione ma non so a quanti A è settato.
A vuoto misuro 12,15V . Con puntali in A su +e- misuro 3.95A , usando una resistenza di 15 ohm ottengo 11.48V da 12,15V quindi una caduta di tensione di 0.67V. ho provato anche a misurare l'assorbimento della resistenza di 15ohm mettendo in serie il tester in modalità A e ottengo 0.746A di corrente. Tutto questo per cercare di capire quale diodo posso mettere e non bruciarlo. Grazie
distebia
Re: laser 450nm bruciato, sostituzione diodo
Messaggio da distebia » giovedì 12 marzo 2020, 20:36
Nessun consiglio? il problema è che non riesco a misurare con certezza il driver, fatto questo prendo il diodo corretto e lo monto. se lo sovralimento lo brucio, se lo sottoalimento avrò meno potenza. Poi se il driver lo permette posso anche montare un laser un po maggiorato, tipo nubm44 da 7W.
distebia
Messaggio da distebia » domenica 15 marzo 2020, 16:56
Ragazzi ho costruito un carico di prova con 0.12r (misurati con UNI-T UT61E con resistenza dei puntali azzerata) 10w circa e 6 diodi in serie (6x1n4007) e iniziato i test. Tensione a vuoto 12.15V . collegato ld+ a resistenza e ld- a catodo del trenino di diodi e misuro 0.46v su resistenza. Dopo 3 secondi si sciolgono le saldature sui diodi (6x1N4007). rifaccio le saldature sostituendo i diodi con altri molto più grossi (suppongo 5A 1000V) e misuro 0.50V su resistenza. Posso dire che il mio driver è 5A? Inoltre come posso misurare la tensione? ai capi del trenino di diodi? Grazie
distebia
Messaggio da distebia » sabato 21 marzo 2020, 20:32
ragazzi ho comprato un nubm44-v2. Lo monto in sostituzione del diodo bruciato e spero bene oppure devo stare attento a qualcosa? Il grosso dubbio è che non so a che tensione è impostato il driver, la corrente con il carico di prova l'ho misurata a 5A (salvo errori).
Torna a “Laser CNC”
