spazio insufficente
Roby18
spazio insufficente
Messaggio da Roby18 » venerdì 8 maggio 2020, 16:54
Salve a tutti ,ho un problema non riesco a sfruttare tutto il piano di lavoro 90 x 60 la macchina mi da spazio insufficente .
i parametri di configurazione macchina sono esatti x 900 y 600 ed anche i parametri del disegno sono dentro i limiti .
il frame mi da il piano di lavoro corretto ma poi quando vado a laserare o mi da spazio insufficente o xy extracorsa
edisonthai
Re: spazio insufficente
Messaggio da edisonthai » domenica 10 maggio 2020, 5:53
ed lasciami pensare il lavoro che devi effettuare e un rastering ( la stampa di una immagine ) ?
mentre se devi operare un taglio riesci ad ottenere quelle dimensioni !?
Roby18
Messaggio da Roby18 » giovedì 14 maggio 2020, 12:05
salve il disegno è una sagoma vettoriale , la moltiplico per il piano di lavoro 90x60 ,dal computer alla macchina tutto bene,il problema dello spazio insufficiente l'ho aggirato mettendo come punto di partenza coordinata assoluta,il Frame del disegno tutto ok,però poi sono arrivati i problemi
la prima riga la esegue come programma ,la seconda riga incomincia oltre ad non incolonnarla, a sormontare la prima riga, poi la terza riga parte mettendo la prima colonna sulla seconda colonna della riga precedente andando fuori corsa al termine riga.
visto che sono in garanzia e l'assistenza causa covid non vuole venire abbiamo fatto per telefono
per il tecnico è che per lui è tutto a posto forse sono le ram comunque di guardare su youtube!
Dopo aver risolto pubblicherò nome ditta che mi ha venduto la macchia e nome del tecnico da evitare
edisonthai
Messaggio da edisonthai » venerdì 15 maggio 2020, 12:59
supponiamo che il tecnico ti ha gia suggerito la modifica di alcuni parametri , tipo velocità massima, accellerazione , beck slasch, ecc ,controlla che le cinghie non abbiano gioco controlla che i motori non scaldino troppo la tensione e la corrente hai driver sia quella giusta , pero questo comportamento e strano seguendo il vettoriale , mi verrebbe da pensare 3 possibili motivi , motivo uno tagli del pvc ? ( il pvc sprigiona gas tossici , ed tende a fare arrugginire le guide , possibilità 2 un motore e andato motivo 3 il driver che pilota il motore ha dei problemi , hai la possibilita di invertire motore e driver ? x/y
ps le mie sono ipotesi
Roby18
Messaggio da Roby18 » mercoledì 20 maggio 2020, 16:41
Ti ringrazio quando vengono i tecnici dopo il 3 ti dirò il problema che ha avuto
Torna a “Laser CNC”
