Salve gente, devo comprare un tubo laser per completare la mia cnc 1000x1000 e ho un dubbio...ho già comprato l'alimentatore in foto ma trovo delle differenze di mA fra quanto stampato sopra l'alimentatore e quanto scaricato come documentazione sempre dal sito di acquisto (amazzonia). Siccome vorrei comprare direttamente un tubo da 50w, trovo come specifiche 18mA, a occhio dovrei stare dentro ma secondo voi? mi fido di quanto riportato o brucio l'alimentatore? ecco le specifiche del tubo da 50w
Potenza: 50 W.
Lunghezza d'onda: 10,6 µm
Lunghezza: 800 mm
Diametro esterno: 50 mm
Peso lordo: 1,3 kg
Diametro del fascio: 4,6 mm
Stabilità delle prestazioni: ± 5%
Tensione di intervento: 24 KV
Tensione di esercizio: 14 KV
Corrente di funzionamento ottimale: 18 mA
Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad acqua
Temperatura di lavoro ottimale: 15-35 gradi
Tubo laser (ore di vita): 3000-4500 ore (in base alla temperatura dell'acqua, carico di lavoro ininterrotto, uso dell'intensità del laser e altri aspetti per determinare)
