ho un problema al mio laser 100w con controller ruida 6442 praticamente dall'oggi al domani non generava bene il fascio se non a tratti,avevo cambiato programma passando da rdworks 8.1 a rdworks 8 e le cose erano migliorate parecchio,ho praticamente litigato con chi me l ha venduto e non mi hanno riconosciuto nessun danno ma il tubo che si è scaricato!mi pare strano perche il laser l ho usato pochissimo max 15H,tempo fa qualcuno mi aveva detto che gli era successo lo stesso problema e cambiando alimentatore il problema e stato risolto...(alimentatore quale?della sorgente?)quindi per scrupolo e curiosita ho fatto controllare la sorgente da un amico che mastica di elettronica ed ha trovato un piccolo condensatore e un diodo di potenza in continuita',dicendomi che potrebbe essere quello il problema....?mi hanno consigliato anche di mettere un ups per avere una tensione pulita che a breve ordinero',oggi dopo un po di tempo fermo ho fatto una prova di taglio con una potenza del 35% e velocita 20/25 ma generava fascio debole ed a malapena l ha segnato con un valore di pochissimi mA,pero' provando dalla pulsantiera e cliccando pulse il fascio ce bucando il compensato con una potenza di 10mA,avete qualche idea a riguardo?
PS:prima di fermare il laser avevo fatto due lavori ed erano usciti bene
