il tubo laser da 60 potrebbe essere lungo 100/125 cm , il diametro del tubo passa da 50 mm, a 60 mm, ma alcuni produttori usano 80 mm,
considera se devi mettere un 60 watt su quella scatola di sardine, ( permettimi la battuta ) , dovrai praticare un foro per fare uscire il tubo ,e una copertura metallica da fissare saldamente alla scatola di sardine, perché vedere un tubo di vetro che sporge di un 40 cm a me fa un po paura, ( per la facile possibilità di rottura , che so ti casca qualcosa ... legge di merphie ),
inoltre dovrai sostituire pure l'alimentatore alta tensione, non vorrai alimentare un 60 watt con un 40 watt , pero quello già montato nella macchina potrebbe, dico in condizionale essere un dy10, che copre tubi da 100cm, ovviamente questo è più grande, del precedente ci stara dentro alla scatola di sardine ? poi come mè, preso dalla disperazione, l'ho sostituito il controller ,perché quello di serie, era una emerita CIOFECA"
http://www.3wcad.com/"
dopo di che maledirai quel giorno, che lai comprata cosi piccola .......,
costo della sostituzione tubo ed alimentatore 450/500€ vedi tu ...... con 1000€ ti prendi un 60x40 60 watt
