Messaggio
da Pedro » martedì 6 ottobre 2020, 17:10
quasi tutti i costruttori, seri, danno come range della temperatura del refrigerante da 15 a 20 gradi, qualcuno da il range da 12 a 18. Evitare il punto di rugiada, condensa o come dir si voglia "dew point" è a carico dell'utenza mantenendo l'umidità del locale adeguatamente, ci sono tabelle in merito. I costruttori, seri, danno già a 23 gradi un degrado dell'efficienza del tubo laser nel tempo più rapida e ovviamente a salire, esponenzialmente, con la temperatura. Quindi si può farlo lavorare con acqua a ricircolo presa da un secchio e usando una pompa? Certo che si, si può fare e poi per leggere qui nel forum che il tubo ha ceduto (ma vale pure per laser a stato solido) dopo un numero relativamente basso di ore. E' scomodo farlo? si, certo ma si fanno i conti di quanto poi costa sostituire il tubo, o il diodo, laser e si va avanti; o si refrigera bene
