Da un paio di mesi ho deciso di comprare una cnc economica cinese K40, sin dal primo momento che ho iniziato ad usarla, vedevo che non tagliava bene, e l'aria di stampa non mi piaceva.
Decido di fare una meccanica nuova trovata su thingiverse, con profilati Vslot e comprare su amazon un nuovo tubo laser da 40w, perchè leggendo in vari siti i tubi inseriti erano efficaci al 40 50%
Fatta la meccanica nuova e provando i due assi con la manboard originale modello 6C6879 M2 nano, aria di stampa è circa 600mm x 290mm arrivano i primi problemi....
Per farla funzionare uso il software K40 Whisperer 0.54, faccio l'inizializzazione e la macchina va al punto home in alto a sinistra ma in vari step, mi spiego meglo, metto il laser nel punto più lontano cioè tutto in basso a destra quando faccio home parte per raggiungere il punto zero e dopo circa 8cm si ferma, spengo riaccendo fa altri 8-10 cm e si ferma fin quando arriva al punto zero.
Secondo problema una volta raggiunto lo zero cerco di spostare gli assi x e y dal programma e a questo punto i due assi si muovono al contrario, non riesco a capire il perchè, visto che quando va sul punto zero cammina giusto.
Terzo problema, gli stepper non rispettano le misure, al posto di spostarsi di 10mm si spostano quasi il doppio.
Spero che qualcuno mi dia una mano per capire dove sta il problema e se c'è un modo per aggiornare e modificare il firmware della scheda M2 nano.
Aspetto con ansia suggerimenti grazie.
allego foto della mia K40
