salve forum,ho aquistato un laser 5w cinesino montato sulla mia cnc,come incisioni nulla da dire,ho provato a tagliare compensato da 3,5 mm per fare delle scatolette,la 1 è venuta abbastanza bene con 6 passate a 200mm/min,mentre la 2 dopo 4 tagli ha cominciato a tagliare meno,quindi ho abbassato a 150mm/min e a ripreso a tagliare con 6 passate,premetto che il laser è arrivato col suo alimentatore,mà di fatto lo alimento con i 12v 5A insieme alla scheda madre,ho tolto la ventolina sopra al led che aspirava e ci ho montato una ventola di un phon che soffia sul led e anche attravrerso i fori alluminio ,cosi da soffiare sul pezzo di legno.
DOMANDONE:come si riesce a capire i wattaggi reali di un laser ?a volte leggo 15 w e poi ci scrivono 5w
mio laser
https://www.banggood.com/450nm-5W-Laser ... rehouse=CZ
Screenshot_2020-11-27 450nm 5W Laser Engraving Module Blue Light With TTL Modulation Laser Equipment from Industrial Scient[...].png
