aiuto collegamento flussostato k40
- hellfire39
Re: aiuto collegamento flussostato k40
Quale filo vuoi che sia più adatto? Quello elettrico!
Non è mica chiaro cosa vuoi. Intendi la sezione dei conduttori?
P.S. se è on/off è un flussostato, non un flussimetro.
e io ho scritto flussostato,a sinistra il nero è neutro e il rosso fase 220v,per questi 2 era sottinteso per mè,volevo sapere se cè un altro filo magari più indicato da interrompere,il giallo a sinistra dovrebbe essere un terra ed il blu non so cosa sia
- Pedro
non devi interrompere i cavi di alimentazione, anzi mandare la tensione di rete su un aggeggio in cui passa l'acqua, a meno che sia della categoria IP giusta e certificato per l'uso con tensioni di rete elettrica, è pericolosissimo. Gli alimentatori per laser hanno tutti un ponticello che mette a GND il terminale chiamato WP (water protection) che funziona a bassa tensione, se quel ponticello si apre non erogano più tensione al tubo proteggendolo. Ecco, quel ponticello va sostituito con l'opportuno flussostato.
PS, state attenti, se non sapete come collegare qualcosa chiede sempre non fate esperimenti, mannaggia la citronella e hai fatto bene a chiedere
- hellfire39
Pedro,
quando qualcuno si autoelimina perché vuole fare cose pericolose per cui non ha competenze si chiama selezione naturale.
Magari riesce a vincere pure il Darwin award!
@marcy69 hai scritto flussometro, non flussostato. Due volte. Che poi si scriverebbe flussimetro.
infatti mi sembrava strano che si collegava alla 220v, per questo ho chiesto, quindi il ponticello è quello in foto appena dopo tastino test? dalla foto nn vedo scritta WP
- Pedro
non lo so se meglio un flussometro o un flussimetro
per la treccani va bene flussometro
https://www.treccani.it/vocabolario/ric ... ussometro/
a meno delle accezioni appartenenti al campo della fisica
insomma comunque serve un interruttore comandato dal flusso, ohhh cioè un flussostato, tutti d'accordo?
per la selezione naturale potrei essere d'accordo, però il rischio di coinvolgere la prole in scariche scintillose (o meglio dire scintillanti) dall'errato passaggio di elettroni a potenziale alto mi suggerisce eticamente di sconsigliare fulminazioni, elettrocuzioni, fibrillazioni atriali, puzza di bruciato, incendi, collaudi improvvisati e di incerto risultato dei salvavita; o dare ai figli una cosa da raccontare a scuola: "papà s'è svampato signora maestra"
Lo so, me lo dicono in molti, ho il cuore tenero
PS: insomma rispondere ad un topic in OT per poi andare in PS per dare una risposta mi pare assurdo ma vabbè: dalla foto non si capisce, forse si ma vuoi una risposta certa? ci vuole un manuale di quell'alimentatore, o si va per tentativi cosa che non amo, leggi sopra selezione naturale
- Pedro
si, alcuni alimentatori li chiamano PG, protection e ground
Lo vedi quel connettore bianco a 2 poli con scritto P+ e P- con un ponticello di filo? Tagli a metà il ponticello e colleghi i 2 fili del flusso stato al ponticello
- hellfire39
Ma sti oggetti non hanno uno straccio di manuale?
si arrivato in tedesco in pdf,siccome ha dentro delle foto non sono riuscito a tradurlohellfire39 ha scritto: ↑mercoledì 16 dicembre 2020, 9:47Ma sti oggetti non hanno uno straccio di manuale?
- hellfire39
In questo periodo sto lavorando per un cliente tedesco.
Google translate e digitazioni a manetta (non posso fare copia incolla dei fogli di carta )
- edisonthai
app google traslactor, fai le foto al testo, e l'app fa la traduzione con il cinese funziona .
PS: se si dovesse rompere il contatto flussostato,la mia paura che rimanga incollato il contatto e che il livello l'aqua si abbassasse
