si gente avete letto bene,ho preso una k40 e montato arduino 1 con la shield v3,2 assi a 1/16 di passo,vref a 0,84 perchè mi sembra che la k40 abbia nema 17 da 1,5A con puleggie da(?) e cighie da(?),poi su grbl ho settato gli step/mm a 160 calcolato con UGS e mi sembrano giusti,impostati su grbl maximum rate mm/min a 3000,acceleration mm/sec^2 a 50
ho provato a fare una piccola scritta con 500/mm velocità gcode, 23mm di lunghezza per 9 altezza,le lettere sono scritte bene mà sento l'asse y fare scatti e perdita di passi,infatti le 4 lettere di CIAO vanno a scalare di poco verso il basso destra.
PS:per chi volesse fare la modifica carico foto collegamenti
