io stò provandola con arduino 1 facendo dei tagli su compensato da 3/3,5 mm,mi pare con la m2 nano sia più potente nel taglio
laser k40 differenza con scheda m2 nano/arduino1
Re: laser k40 differenza con scheda m2 nano/arduino1
Mi sa che il sistema di controllo non puo influenzare la potenza del laser se correttamente alimentato.
Puoi avere differenza nel taglio cambiando i valori di avanzamento, ma questi si possono variare in qualunque sistema da programma.
Si scrive Arduino UNO non Arduino 1, te lo sto correggendo perché non è la prima volta che lo scrivi così!
ho trovato lo schema in rete,dimmi anche tu l'hai collegata con arduino?
purtroppo devo constatare che la differenza cè ,ho fatto una prova di taglio compensato 3,5 mm impiallaciato: con la m2 nano potenza 60% velocità taglio 6/mm-s in 2 passate, 6 pezzi da 120x120 mm tutti tagliati bene .
mentre la prova con arduino con il stesso legno stesse misure:parametro arduino con grbl $30=255,quindi impostato taglio a 170 rpm che equivalgono a circa 67% di potenza,sempre velocità di 6/mm-s in 2 passate,risultato:i primi 3 pezzi tagliati benino,il 4 già alcuni tratti mancava poco a perforare,il 5 sempre di più mancava a perforare ed il 6 manco usciva dietro il taglio.
esistono 5 schede che si possono montare sulla k40: arduino uno e il mega,la mini gerbil(€100) basata su grbl,la choesion(€200) ed una quinta che mi gge il nome (l'utente @edisonthai l'ha montata) che costa circa €300,
io arduino l'ho collegato con lo schema in foto,magari esiste un collegamento diverso?
- MauPre75
Non ti viene da chiederti perché con lo stesso controllo ottieni risultati diversi?
Lo schema è sbagliato, il filo giallo dell'ingresso IN non va collegato a quel pin della CNC shield.
comunque chiamarlo schema è vergognoso
ti posso dire che ho visto altri schemi ed erano uguali,faccio presente che la mia shield è la v3 ed il pin pwm che si collega il laser di solito a diodo è il z+ oppure z-,mentre già dalla versione v3.1 si collega al pin spnen,quindi se dici che è sbagliato indicami uno schema giusto,grazie
Ultima modifica di marcy69 il lunedì 28 dicembre 2020, 0:15, modificato 1 volta in totale.
Se affermi che il collegamento è esatto allora il problema è nel firmware o nel settaggio di un parametro oppure la tua UNO è guasta oppure il LPS è guasto oppure il tubo è guasto
Ciao ciao
Ciao ciao
turbina scusa hai detto che il filo giallo è collegato sbagliato? dove lo vorresti collegare,? tiri il sasso e nascondi la mano?
arduino è funzionante perché prima era su cnc, il tubo funziona bene con la m2 nano, LPS non só cosa sia
Di solito a un ingresso marchiato come endstop asseZ ci andrebbe un sensore ma evidentemente il firmware GRBL è stato modificato e l'ingresso cambiato da ingresso a uscita PWM per il laser, quindi nessuna "mano nascosta".
qua nessuno è obbligato a darti una mano, e vista la tua mancanza di umiltà cercatele da solo le tue soluzioni, in altri forum ti avrebbero già mandato a quel paese
prima scrivi che è sbagliato il collegamento e poi devo cercare io, che non sono umile, te lo dico io :hai sparato a casaccio perché non sapevi che le ultime 2 shield erano con ingresso laser diverso, poi sono io che non dó le soluzioni, robe da matti su stó forum
https://reprap.org/forum/search.php?359 ... _threads=0
Dunque dunque Marcello vediamo chi sei.....
Riconoscibile ovunque
Da mesi vai avanti con questo tormentone e non ne vieni fuori
viewtopic.php?f=100&t=83734
Con me hai sbagliato registro
Io ho tratto le mie conclusioni
