laser k40-pianetto a nido d'ape vs lamelle
marcy69
Messaggio da marcy69 » mercoledì 6 gennaio 2021, 17:47
salve forum,per chi ha cambiato il piano di appoggio sulla laser co2 k40 e similari, vorrei sapere le differenze sul nido d'ape verso quello a lamelle,
al momento mi son fatto con 4 pulegge ed una cinghia un pianetto in multistrato da 10mm che si alza e abbassa,tagliando sopratutto 3 mm compensato devo metterci il nastro di carta sotto per evitare sfumature di bruciato,mentre parte sopra poche sfumature di bruciato perchè messo una ventolina che mi soffia sul pezzo
edisonthai
Re: laser k40-pianetto a nido d'ape vs lamelle
Messaggio da edisonthai » giovedì 7 gennaio 2021, 1:26
Io ho il nido d’ape e debbo ammettere che alcune volte si intravede sul lato B i segni di tale nido
marcy69
Messaggio da marcy69 » giovedì 7 gennaio 2021, 10:10
Io ho il nido d’ape
[/quote
dimmi una cosa :di solito io taglio 3mm compensato, essendo sottile i pezzi più grandi s'imbarcano, io sul mio piano di multistrato metto nastro carta sotto e hai lati x per tenero più dritto, col nido d'ape come fai se è imbarcato un poco il compensato?
marcy69
Messaggio da marcy69 » domenica 10 gennaio 2021, 0:43
ispirato dalle macchine laser più grandi mi son fatto un pianetto di lavoro a lamelle con profilati d'alluminio 15x10 €10,quando taglio il compensato la parte sotto riceve solo qualche piccola sfumatura di bruciato dove cè la lamella
Torna a “Laser CNC”
