Ho comprato una caxxata? si!
Bottavolley
Messaggio da Bottavolley » domenica 17 gennaio 2021, 17:53
ImmagineHo acquistato questo strumento che funziona si ma, non so se è per questione di qualità o inesperienza mia, non fa quello che vorrei, utilizza SW GRBL.
Se qualcuno potesse dirmi se si può arrivare a fare quello x cui l'ho comprato ( o per lo meno pensavo) gliene sarei molto grato.
Facendo parte di una contrada del palio che organizza diversi eventi (in epoche non covid ovviamente), ero intenzionato ad autoprodurre delle "tessere/Pass"
Nel caso non si possa fare, cercherei di "disfarmi" del giochino e arrivederci.
Allego strumento, prodotto, immagine da incidere, esempio di cio che vorrei ottenere.
Grazie x un eventuale interessamento.
Bottavolley
Re: Ho comprato una caxxata? si!
Messaggio da Bottavolley » domenica 17 gennaio 2021, 18:00
laser cnc
nicolab
Messaggio da nicolab » domenica 17 gennaio 2021, 22:00
Questa nasce come fresa, infatti nell'immagine ha il mandrino e non il laser. Comunque ci si può montare il laser e fa il suo. Certo rispetto ad una macchina nativamente laser tipo Eleksmaker o Ortur e compagnia, questa avrà movimenti meno veloci perché si sposta su viti e non su cinghie dentate e quindi la velocità dei motori viene demoltiplicata.
Torna a “Laser CNC”
