Collegamento laser neje
Ultima modifica di Anonymous il giovedì 28 gennaio 2021, 20:25, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: modifica titolo perchè generico
- maufedro
Re: Aiutatemi vi prego
Non si comprano elettroniche senza schemi
Posta la marca e foto, può darsi che qualcuno può aiutarti
- Pedro
grazie x la vostra attenzione .il problema che questa foto lo gia scaricara .il problema che collego tutto ma il filo giallo e nero non so dove attaccarlo. e poi non funziona con laser grbl
- edisonthai
prendi con le pinze ciò che scrivo , il cavetto 3 pin input ; alimentata la schedina sui cavi rosso e nero ha tensione ?
il TTL dovrebbe essere il segnale che fa accendere il laser, ma in genere il TTL sono 0/5v, se hai il data shet del modulo magari va con TTL 0/12V ,
potrebbe essere che il cavo che menzioni tu ,giallo nero sia per una gestione diversa che so uno PNP , l'altro NPN ?
se hai un multimetro alimenta il modulo e controlla se sul giallo Hai una tensione positiva, e se lo chiudi con il nero , il laser si accende , pero come detto prendi con le pinze quello che ho scritto, il conosco meglio il Ho2
- hellfire39
Non vorrei che tu faccia confusione con PWM, che è una tecnica di modulazione dei segnali e, come tale, non legata ad una tensione specifica.
