Taglio compensato con laser 5.5W
- Steulm
Re: Taglio compensato con laser 5.5W
Ciao, Stefano.
Giudica i tuoi successi dagli sforzi che hai fatto per raggiungerli.
Posso ipotizzare? Hai una fresa e gli hai montato un laser?
quanti mm/min di avanzamento nel taglio?
- Steulm
Si, l'ho montato un mesetto fa per qualche incisione e poi ho iniziato a vedere cosa fare per qualche taglio...
Ancora non ho molta esperienza perché non ho mai tempo, ho iniziato a vedere risultati andando a 80mm/min
Ciao, Stefano.
Ok, ti ringrazio.
A 80 mm/min non è difficile pensare che prenda fuoco, non fa in tempo a smaltire il calore che si accumula.
Sono certo che hai già fatto i tuoi test, comunque l'aria si potrebbe evitare aumentando la velocità...
ciao a tutti, scusate l'assenza!
comunque ho fatto tutte le prove possibili ma niente
mi sono arresa e ho fatto il taglio con il dremel a mano, anche se mi piacerebbe fare il taglio completo! se qualcuno ha qualche consiglio ulteriore...
Grazie ancora
Grazie ancora
è il laser che non ce la fa, io con vite senza fine e stesso laser tagliavo a 200 m/m 6 passate 3 mm compensato, poi ho dovuto abbassare a 100m/m e poi ho abbandonato il laser LED per il taglio e son passato al co2
- hellfire39
Che significa m/m?
Metri al metro?
Possibile che non riesci a scrivere una una unità di misura? Così fai solo confusione!
Parli di mm/min? O di m/s o ancora di mm/s oppure di m/min?
La velocità è spazio su tempo, non mele su pere!
Metri al metro?
Comunque si, sarebbe infinitamente meglio rileggere il commento appena scritto per controllare che non ci siano errori di grammatica , ortografia , punteggiatura e incomprensioni, si hanno 20 minuti per fare questo e se quello dopo non risponde proprio a ridosso del proprio commento il tempo è sufficiente per fare tutto, soprattutto se i commenti sono brevi.
Ultima modifica di turbina il mercoledì 24 febbraio 2021, 9:34, modificato 1 volta in totale.
- hellfire39
Diciamo che, per noi, è abbastanza chiaro.
Ma il forum è frequentato anche da tanti utenti che possono entrare in confusione.Se si vogliono dare consigli, è bene essere chiari.
Anche perché, che valore può avere un consiglio dato da chi non sa neanche la definizione di velcocità?
Premere tasti a caso sulla tastiera, lo può fare anche una scimmia. Dare consigli sensati, no.
Ciao a tutti!
Grazie dei consigli e non discutete inutilmente
In ogni caso ce l'ho fatta! sono riuscita a tagliare ! dopo diverse prove ho trovato la giusta combinazione!
Grazie ancora a tutti
ai prossimi consigli!
Se non è top secret sarebbe bello sapere come hai risolto.
Sai, uno chiede, gli viene suggerito qualcosa, ci si da da fare per aiutarlo con la speranza di riuscire a dargli una mano.
Se ci riesce magari la soluzione potrebbe tornare utile ad altri salvo sia stata usato un sistema completamente diverso dalla richiesta iniziale (magari hai montato un tubo co2 da 50W allora la soluzione non è di interesse )
Mia idea ovviamente. Nessun obbligo da parte tua verso la comunità.
certo, avevo intenzione di scriverlo, ma non avendo i dati giusti sotto mano non volevo scrivere cose sbagliate....
in ogni caso allego le impostazioni che ho dato per tagliare il compensato di pioppo 4 mm
Grazie ancora a tutti!
ci sfido che sei riuscito, 16 passate è un incubo, se devi fare vari disegni sull'intero piano di lavoro stai imballo una giornata, e non parliamo del consumo corrente, lasa perd
Per il tempo, beh, se non ci sono alternative tocca adeguarsi
